Bosch SpüMa SMV55 03/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät tot, läuft nicht an
Serverzeit: 09 8 2026  13:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV55 03/01 --- Gerät tot, läuft nicht an
Suche nach Bosch
BID = 787476
wärmefutzi
Defekt : Gerät tot, läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV55 03/01
FD - Nummer : FD7409 099336
Hallo werte Forumsmitglieder,
vorab die Gerätedaten, evtl. in nicht ganz korrekter Reihenfolge, bzw. Zeilenfolge, da telfonisch erhalten.
bosch Geschirrspüler von 1994
SMV55 03/01
FD7409 099336
SMV55 03 0730 302 968
Typ:S8ME118 oder B
haben Probleme mit der o.g. Spülmaschine.
Gerät ist wie tot. Kein Einschalten möglich. Keine Lampe leuchtet, keine Pumpe usw. läuft an.
Bisher ergriffene Maßnahmen:
- Geguckt, ob Strom auf Steckdose, ob z.B. Fön läuft. Geht. Sicherung bleibt auch drin.
- Wasserzufuhrventil überprüft. Es ist in die Armatur integriert und ließ sich nur 180 Grad drehen, d.h. nicht auf- bzw. zudrehen. Ein paar Schläge mit was Hartem auf das Ventil machten es wieder gängig, so daß man normal drehen konnte. Es wurde im Keller des Hauses an Elektro u.Wasser gearbeitet. Im Bad in den Perlatoren fanden sich grüne Kupferspäne u. Dreck. Auch war die Wohnung zeitweise wegen dieser dummen Arbeiten ohne Strom, da ein Elektriker diese Wohnung fälschlicherweise statt einer anderen vom Strom genommen hat. 2 Tage kein Strom, super:-(
- Aquastop ab mit Wasserzulauf von Armatur. Test, ob Wasser jetzt kommt aus Armatur. Kommt. Eimertest noch nicht, lief aber ordentlich.
- Aquastop aufgemacht, war aber schwierig, da an diesem Tag nur Behelfswerkzeug vorhanden. Akkuschrauber auch noch alle.
Wunderte mich, daß der Ablaufschlauch auch durch Aquastop geht. Siehe Bild.
Kein Sieb für evtl. Kupferspäne / Dreck gesehen. Leider. Ablaufschlauch ließ sich nicht durchpusten. Trifft man dort beim reinpusten immer auf Wiederstand?
Auch an dem Flansch gesaugt, wo kleiner dünner klarer Schlauch aufgesteckt ist. Hatte bei teamhack gelesen, daß man dadurch einen ausgelösten Aquastop zurücksetzt, wenn ich mich nicht irre.
An den Strom kam ich so nicht dran im Aquastop, da kein Werkzeug.
Sowieso keinen Phasenprüfer gehabt, noch Multimeter.
Also alles wieder zusammen, immer noch wie tot.
Habe noch nicht den Sockel der Küche demontiert, um zu gucken, ob Maschine Wasser unten drin hat.
Hat evtl. jmd. ne Idee für mich?
Habe irgendwie die Elektronik im Verdacht oder die Türverriegelung.
Kam ich nicht dran, da kein Torx vorhanden, wie immer dann Torx.
Man sagte mir, daß man die Tür bei den letzten Malen sehr fest andrücken mußte, damit sie überhaupt lief.
Gibt es in der Verriegelung einen Kontaktschalter, der den Strom unterbrechen kann, bzw. kann man dort etwas dran machen?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen und Grüße
BID = 787644
derhammer
Türschalter prüfen, dazu Tür im oberen Bereich ( Blende ) öffnen
© x sparkkelsputz        Besucher : 192545134   Heute : 3375    Gestern : 18407    Online : 193        9.8.2026    13:18
