Bosch SpüMa SMU58M95EU/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungsmodul defekt
Serverzeit: 23 11 2026  12:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU58M95EU/44 --- Leistungsmodul defekt
Suche nach Bosch Leistungsmodul defekt
BID = 1104870
heidzing
Defekt : Leistungsmodul defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU58M95EU/44
Hallo Forum,
ich habe einen Bosch Geschirrspüler SMU58M95EU/44, wo das Leistungsmodul hinüber ist.
Jetzt habe ich die Möglichkeit für wenig Geld eine defekte SMU58M95EU/38, mit Fehler E:15 zu bekommen. Mein Plan ist, von dieser Maschine das Leistungsmodul in meine zu bauen.
Nun sehe ich auf der Bosch -Ersatzteilseite, dass die Teilenummern, sowohl für das programmierte, wie auch das unprogrammierte Leisungsmodul, unterschiedlich sind.
Kann mir von den Experten hier jemand sagen, wo sich der Unterschied bei der /44 und /38 befindet, bzw. was die Nummern hinter dem Querstrich bedeuten?
Sowohl bei den Programmen als auch bei den verbauen Teilen habe ich keinerlei Unterschied entdecken können, bis eben auf das Leistungsmodul
Schönes Wochende an alle Mitleser hier!
BID = 1104873
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Grundsätzlich funktioniert ein "fremdes" Modul in Deinem Gerät.
Mit etwas Glück, wenn die Programmtastenanordnungen und die Funktionen des Gerätes exakt übereinstimmen, läuft das ohne Probleme.
Ansonsten hast Du mit dem programmierten Modul evtl. mehrere Probleme.
Z.B. Tastenbelegung stimmt nicht mit dem gewählten Programm überein, Programm lässt sich ggf. nicht starten, die Grundeinstellungen sind über die übliche Tastenkombination nicht erreichbar, Optionstasten funktionieren u.U. nicht, oder lösen andere Optionen aus, u.a.
Die Austattung und die elektrischen Baugruppen beider Geräte sind absolut identisch, das Leistungsmodul 00652814 wurde im /01, /25, /28, /32 und /38 verbaut.
Im /43, /44, /50, /51 und /52 kam das 00656451 zum Einsatz.
Da das Bedienmodul 11008763 während der gesamten Modellreihe nicht geändert wurde, gehe ich davon aus, dass die beiden Leistungsmodule miteinander kompatibel sind.
Edit:
Im Zweifelsfall das Bedienmodul aus dem Spendergerät mit übernehmen.
Andererseits ist ein Leistungsmodul in den meisten Fällen für unter 5 Euro reparabel, da oftmals nur das Netzteil/Schaltregler-IC und ein Sicherungswiderstand betroffen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Nov 2022 20:12 ]
BID = 1104899
heidzing
Hallo silenser300,
danke für Deine schnelle und ausführliche Antwort.
Ich hab die Maschiene gestern geholt und werde diese Woche den Austausch des Leistungsmodul vornehmen; dann werde ich berichten.
Ich bin mir doch sehr sicher, dass das klappt, da ja auch das Bedienteil und die Programme der Programmtasten identisch sind.
Ansonsten wünsche ich allen Mitlesern einen schönen ersten Advent!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heidzing am 27 Nov 2022 20:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475254   Heute : 8648    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    12:34
