Bosch SpüMa SMI68M35EU Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung E09
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68M35EU Spülmaschine --- Meldung E09
Suche nach Bosch SMI68M35EU Spülmaschine
Fehler gefunden
BID = 996462
Jeeg1975
ja war mir klar, ich hatte die Zeolith-Heizung nicht erwähnt weil sie leer war, wollte ich damit sagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 24 Jul 2016 20:55 ]
BID = 996464
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Na denn ma los, viel Spaß beim Zerlegen und eine erfolgreiche Reparatur!
BID = 996475
derhammer
Wieso Zeolithheizung leer???
Entweder ist der Flottenspeicher oder Luftkanal leer.
In den Zeolithbehälter kannst du nur vom Spülraum reinsehen
BID = 996564
Jeeg1975
Hallo derhammer,
meinte meine rechte Tasche bleibt leer.
Nur die linke füllt sich immer, werde morgen ran gehen, da die Heizpumpe morgen kommt
BID = 996622
Jeeg1975
komme nicht weiter, wie kann ich die Heizpumpe rechts raus machen? da ist der Zeolith Lüftungskanal wo an den Behälter angeschlossen ist (Zusatztrockner laut Bosch ersatzteilkatalog)
Wärmetauscher habe ich über den Ventil geleert.
In der Maschine ist optisch nur noch im Salzbehälter Wasser.
Kann ich die Maschine trotzdem nicht auf dem Kopf stellen?
Danke
und Sorry das ich noch nicht drauf gekommen bin
Bild ist von der rechten Seite wo es raus müsste...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 26 Jul 2016 14:05 ]
BID = 996625
Jeeg1975
Salzbehälter habe ich mit dem Staubsauger abgesaugt, schein jetzt auch leer zu sein, werde die Maschine nach hinten ca. 45° kippen und versuchen die Bodenplatte zu lockern...
BID = 996634
derhammer
Entweder das Gerät auf den Rücken legen und die Bodenplatte abnehmen oder das Gerät so auf den Füßen stehen lassen und den Spülbehälter demontieren
BID = 996639
Jeeg1975
ok danke habe es heute mittag gemacht, nach knapp 2h war ich fertig, inkl. pausen.
Es ging meiner Meinung nach nur indem man es auf dem Rücken legt und die Bodenplatte rausnimmt, rest denke ich unmöglich, da man an der Schelle sehr schlecht ran kam, geschweige Pumpe Aus-Einbau
Foto ist von der neuen eingebauten Pumpe
Probelauf durchgelaufen ohne Probleme und es Dampft wieder
Hoffe nur das es dicht bleibt, da die alte Pumpe irgendwie am Anschluss ohne Schelle schwer raus ging, die neue ging leicht drauf.
Gruß und danke für alles
BID = 996643
derhammer
Dann schließe bitte den Thread. Button ist unten....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495511   Heute : 12074    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    14:48
