Bosch SpüMa SMI68M35EU /25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 18 11 2026  15:24:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
SpüMa Bosch SMI68M35EU /25 --- Wasser bleibt kalt
Suche nach Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU Wasser bleibt kalt
BID = 1034777
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:10 wäre Unterbrechung im Zeo-Heizkreis. Möglicherweise wird durch eine Macke im µC die Routine garnicht erst angesteuert. Wenn der Fehler dann bei Dir nicht angezeigt wird, könnte es evtl. an der Software Revision vom Modul liegen, u.U. sogar an der Version vom E/A-Modul, die an der "Prüfmaschine" nicht zwangsläufig 100% identisch mit Deiner sein muss.
Gerade günstig ist ein programmiertes Leistungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00651415) nicht, liegt bei EUR 173,75 (Original BSH).
BID = 1034802
Matt123
Ja seine Maschine war eine andere. Er meinte die Programme ändern sich dann nur Bzw. Laufen länger/kürzer.
160 Euro würd ich bezahlen für ein Identisches Modul bei ihm. Aber selbst dann meinte er könnte es anders laufen weil die Software nicht die selbe sein muss.
Das ist mir alles etwas zu viel. Nachher geht das Modul wieder kaputt und für 300 bekommt man schon neue machinen.
Hab jetzt noch zwei Firmen angeschrien die Module reparieren, mal sehen was da raus kommt.
Hier im Forum gibt es nicht zufällig welche die Platinen reparieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matt123 am 22 Feb 2018  5:29 ]
BID = 1034842
Matt123
Habe jetzt noch ein anderen „Techniker“ gefunden dem ich das Modul zuschicke.
Er prüft nochmal die komplette Platine. Auch die Ports vom CPU die, die Relais ansteuern.
Alle elkos, Transistoren, SMD‘s, Dioden.. usw. Das werde ich noch investieren. Bei der ersten Firma bin ich mir da nicht ganz sicher was die überhaupt gemacht haben. Geld wollen die wohl auch nicht, eine Rechnung gab es bis heute nicht.
Seine Aussage war auch, da die Maschine noch Programmierbar ist, funktioniert der Prozessor auch noch.
BID = 1036037
Matt123
Das Modul wurde jetzt wieder repariert. Ein Defekter SMD wurde getauscht. Er heizt aber jetzt immer noch nicht.
Ich werde das abschließen und den als Defekt verkaufen. Danke für die Hilfe hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matt123 am 21 Mär 2018 10:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339486   Heute : 9058    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    15:24
