Bosch SpüMa SMI63N22EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI63N22EU --- Keine Heizung
Suche nach Bosch Keine Heizung
BID = 1112704
Sams
Defekt : Keine Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI63N22EU
Guten Tag,
Mein Geschirrspüler der Marke Bosch heizt das Wasser nicht mehr auf zeigt aber keinen Fehlercode und beendet das Waschprogramm auch wie erwartet.
Die folgenden möglichen Ursachen habe ich mir schon angeschaut:
* Heizung in der Heizpumpe (19,2 Ohm), somit für mich OK
* Schluss der Heizungswindung gegen Masse (Mit Multimeter kein Widerstand messbar, für mich OK)
* NTC“s der Heizpumpe (2x 12,05kOhm, scheint auch OK zu sein)
* Die Relais in der Steuerung hatte ich ausgelötet und überprüft, sind beide OK
* An die Relaisspulen habe ich parallel 2x LEDs mit 10k angeschlossen um zu sehen ob diese überhaupt angesteuert werden. Beide Relais werden nicht angesteuert, eventuell wurden sie für 1s kurz angesteuert muss ich aber nochmals überprüfen.
* Die Ansteuertransistoren auf der PCB der Relais sind laut Messung OK
* Den Schmutzsensor habe ich getauscht da ich mir nicht sicher war ob dieser auch etwas im Zusammenhang mit der Temperatur regelt.
* Wasserstand in der Maschine erscheint mir normal zu sein und auch die seitliche Wassertasche füllt sich und behält das Wasser am Ende des Spülvorganges, das Ventil sollte somit auch abdichten.
Die Maschine scheint davon auszugehen, dass das Wasser warm ist.
Hat jemand einen Schaltplan der PCB (9001 140 272), ich würde mir gerne die Temperaturmessung etwas genauer anschauen?
Oder kann mir jemand erklären wie diese Messung genau ablauft, es scheint bei dem Messkreis auch eine Verbindung zum Bedienteil zu geben.
Grüße
BID = 1112740
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zu den Geräten existiert nur das Blockschaltbild und der Verdrahtungsplan.
Da kann Dir nicht einmal der Hersteller helfen, die detaillierten Pläne liegen beim Entwickler unter Verschluss.
Das Bedienmodul hat nur über ein Datenkabel (plus Stromversorgung) Verbindung zur Logikseite des Leistungsmoduls (D-Bus).
Daher würde ich empfehlen, das Leistungsmodul zu erneuern.
Vorsicht, für diese Modellreihe werden mehrere un- und programmierte Module angeboten, bestellen also nur mit kompletter E-Nummer und dem Index vom Typenschild des Gerätes, ansonsten ist die Chance einen Fehlkauf zu tätigen sehr hoch.
Die Nummern auf der Elektronik haben für das passende Ersatzteil keinerlei Relevanz.
Edit:
Versuche es doch nochmals mit Fehler auslesen (P0) und dem Prüfprogramm (P1).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Mai 2023 23:16 ]
BID = 1112764
Sams
Hallo silencer300,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe Heute einmal das Prüfprogramm gestartet und während des Ablaufs wurde 1 Relais für ca. 1s kurz eingeschaltet und danach gab es keine weiteren Meldungen, auch nicht im Fehlerspeicher.
Danach habe ich die Heizung der Heizpumpe abgezogen und das Prüfprogramm nochmals gestartet, jetzt wurden im Prüfprogramm kurz nacheinander beide Relais für ca. 1s angesprochen und danach bekam ich die Fehlermeldung E9, eine defekte Heizung wird also korrekt erkannt.
Ich vermute, dass die Schaltung mit der kurzen Ansteuerung der Heizung (jeweils auf einem Anschluss) eine Überprüfung der Wicklung auf Masse-schluss durchführt.
In einem weitern Versuch habe ich die NTCs ersatzweise durch 12kOhm Widerstände ersetzt, mit demselben Ergebnis, es wird keine Heizung eingeschaltet.
Die Messpannung der NTCs liegt auch am µC an 2,5V und 2,0V wegen der unterschiedlichen Spannungsteiler auf der PCB, sollte also auch passen.
Weißt Du welche Bedingungen alle erfüllt sein müssen damit die Heizung eingeschaltet wird, was kann die Heizung noch ausbremsen?
Sollte das Gerät nicht eigentlich die Fehlermeldung E1 (Heizfehler / Temperatur wird nicht erreicht) ausgeben, wenn die Heizung ok ist und die Temperatur nicht erreicht wird?
Grüße
BID = 1112777
Sams
Bei einem weiteren Versuch habe ich nun die beiden NTCs auf 12k und auf 24k verändert daraufhin bekam ich die Fehlermeldung E11, dies ist laut Fehler Code ein NTC out of range, somit funktioniert der AD-Wandler des µC.
Somit funktioniert die Temperaturmessung, die Ansteuerung der Relais und die Pumpe ist auch OK.
Kann eventuell ein anderer Sensor das Heizen verhindern?
Hat jemand noch eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336760   Heute : 6329    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    11:30
