SpüMa Bosch SL15K1B --- Gerät nimmt Wasser, pumpt ab Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 720813
Feuerteufel007 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 06901 Kemberg
Defekt : Gerät nimmt Wasser, pumpt ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL15K1B
FD - Nummer : 8501 03233S
Typenschild Zeile 1 : SGS43C22EU/15
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Habe einen Geschirrspüler der Marke Bosch Typ SC15K1B, E-Nr. SGS43C22EU/15.
Dieser hat den Fehler, das er beim einschalten Wasser nimmt, dieses abpumt, Wasser nimmt, abpumpt und das geht immer so weiter. Das passiert in allen Programmen.
Was könnte der Fehler sein?
Wasserzulauf und Ablauf sind i.O., habe ich geprüft.
Vielen Dank, Steffen.
BID = 720898
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Wieviel Wasser kommt aus dem Hahn?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 720926
Wasser kommt ca. 15 l/min.
Foto ist anbei.
MfG Steffen
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 720928
sorry, foto war zu groß.
jetzt nochmal.
BID = 721030
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe kann festsitzen.
BID = 721591
und wo finde ich die umwälzpumpe?
BID = 721594
prinz. Moderator
Moin
Da Meßgeräte fehlen den Weg Teil kostet auch nicht viel.
Sollte dann das Gerät auch noch den selben Fehler haben ist die Elektronic defect.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 21 Okt 2010 8:32 ]
BID = 721600
werde ich versuchen. elektronik hört sich teuer an.
BID = 721623
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe kann von der anderen Seite gesichtet werden, Seitenwand abnehmen.
Ich bleibe immer noch bei der Umwälzpumpe, da ja Wasser genug einläuft, jedoch nicht die U-Pumpe anläuft.
BID = 721628
Hallo Ewald,
Umwälzpumpe lässt sich leicht drehen. Kann es sein, das zu viel Wasser einläuft und den Schwimmerschalter auslöst?
BID = 721735
prinz. Moderator
| | Kann es sein, das zu viel Wasser einläuft und den Schwimmerschalter auslöst? |
Ja
Durch die fehlenden Impulse des Flowmeters oder auch defecte Elektronik
weiß die nicht wieviel Wasser einläuft.
Wasser läuft so lange ein bis Sicherheitseinrichtung kommt
Wasser wird abgepumpt und gleichzeitig neues eingelassen.
1.Freischalten
BID = 721975
Hallo Prinz,
Habe den Flügelradzähler ausgebaut und meinem Schwiegervater gegeben.
Der hat ihn durchgemessen und festgestellt, das er defekt ist. Er hat auch gleich diesen Flowmeter ausgetauscht.
Jetzt funktioniert der Spüler wieder und es hat mir nichts gekostet. Na gut, ein Bier wird schon fällig sein.
Kaum zu glauben. Bin echt dankbar für die Hilfe. Macht weiter so.
Gruß Steffen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
