Bosch SpüMa Silent Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht. Wassertasche NEU Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 938555
derhammer Urgestein
Spannung an der Pumpe messen.
Schaltet der Mikroschalter am Gebergehäuse?
BID = 938564
channa Gerade angekommen
also jetzt läuft es soweit, dass sich die Tasche füllt und auch wieder abgelassen wird. Nur die Pumpe dreht nicht. Spannung liegt auch an der Pumpe an:
Aber da dreht sich nichts. Ich habe mal versucht an der Welle zu drehen, aber die sitzt fest.
Also neue Pumpe her? Lohnt das überhaupt noch?
Gruß Denmis
BID = 938565
Rafikus Inventar
eine Bekannte hatte ihre Spülmaschine nach einem Umzug mehrere Wochen in einer Garage gelagert. Nach dem Aufstellen wollte die Pumpe auch nicht. Von Hand durchgedreht musste man zuerst einen großen Widerstand überwinden, danach ging es einigermaßen, sodass ich wieder einen Versuch wagte. Die Spülmaschine arbeitete danach problemlos.
Wenn bei Deinen Versuchen die Pumpe so lange unter Spannung stand und nicht drehte, sehe ich für den Motor schwarz.
Rafikus
BID = 938617
derhammer Urgestein
Es könnte auch ein Fremdkörper den Pumpenflügel blockieren
BID = 938635
ne die Pumpe ist defekt. Ich brauche eine neue. Wer hat eine?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194384670 Heute : 39025 Gestern : 15353 Online : 1060 19.11.2026 20:41 86 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,177052974701
