Bosch SpüMa Silent Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht. Wassertasche NEU
Serverzeit: 19 11 2026  20:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silent Comfort --- Spült nicht. Wassertasche NEU
Suche nach Bosch Silent Comfort Bosch Silent Comfort
BID = 938473
channa
Defekt : Spült nicht. Wassertasche NEU
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silent Comfort
S - Nummer : SGU46A55/42
FD - Nummer : 8301
leider spült meine Bosch SGU46A55/42 Silent Comfort nicht. Ich habe bereits das Forum durchsucht und daraufhin eine nagelneue Wassertasche eingebaut und den Geber gereinigt.
Wenn ich nun die Maschine einschalte, dann füllt sich die Wassertasche und die Restzeit des gewählten Spülprogramm läuft auch fröhlich runter. Leider gelangt das Wasser nicht in den Spülraum.
Wenn ich manuell Wasser einlaufen lasse und das Programm abbreche, dann pumpt die Maschine dieses auch ab.
Was kann das nun noch sein? Die Schläuche die zur Wassertasche führen habe ich nicht getauscht. Diese sind aber augenscheinlich sauber. Gibt es eine Art Umwälzpumpe?
Ich hoffe hier kann man mir helfen.
Lieben Gruß Dennis
BID = 938475
Rafikus
Natürlich gibt es eine. Das Wasser muss doch zu den Sprüharmen transportiert werden.
Wie es scheint, hast Du wenig Ahnung davon wie eine Spülmaschine funktioniert, und dann gehst Du dran Teile zu Tauschen?
Rafikus
BID = 938495
channa
danke für die nette Hilfe. Wie kann man die Pumpe überprüfen? Was kostet eine neue?
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
BID = 938496
Maxx24
Hallo Dennis,
Du sagst, das Wasser kommt nicht in den Spülraum.
Da solltest du dann eher mal das Magnetventil das in der Wassertasche sitzt prüfen.
Oder gelangt das Wasser in den Spülraum und wird nicht umgewälzt?
Maxx24
BID = 938498
channa
ne es gelangt nicht in den Spülraum.
Wo sitzt da das Ventil genau?
BID = 938499
Maxx24
Ok, hab mir grad die Explo-Zeichnung der Maschine angeschaut.
Starte die Maschine ohne der linken Seitenwand und beobachte die Wassertasche.
Das müsste so ablaufen:
Start Wassereinlauf
Wärmetauscher läuft voll.
Wassere läuft oben im Wärmetauscher (Tasche) in den Überlauf und gelangt übers Gebersystem in den Spülraum.
Start Umwälzpumpe
Ende Wassereinlauf.
Nach Wassereinlauf ist die Wassertasche wieder gefüllt bis oben.
Welcher der Schritte wird nich korrekt ausgeführt?
MaxX84
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 19 Sep 2014 16:33 ]
BID = 938500
channa
ich bin leider noch auf der Arbeit. Aber aus der Erinnerung kann ich sagen, das die Wassertasche voll läuft und dann nichts weiter passiert.
Ab und an hört man ein leichtes Klacken und die Uhr läuft zurück. Als wenn die Maschine denkt es läuft Wasser ein und das Programm läuft auch.
Gruß Dennis
BID = 938505
derhammer
Ablaufventil Wärmetauscher sitzt unten und ist das Rechte,
ich habe auch ein neues da. Bei Bedarf, melde dich
BID = 938509
channa
kann ich das testen oder überbrücken?
Wenn es defekt ist und daran liegt dann hätte ich gerne ein neues
Gruß Dennis
BID = 938520
derhammer
Du kannst messen, ob 230V am Ventil anliegen. Mann kann das Ventil auch losschrauben und ein wenig rausziehen. Aber nicht zu viel ziehen, sonst verliert das Gerät an der Stelle alles Wasser
BID = 938533
channa
der Hammer derhammer!
An diesem Ventil liegt Spannung an. Das Ventil macht auch diese komischen Geräusche. Ich habe mal während des Betriebs den Stecker gezogen und dann ist es nämlich ruhig.
Dann wird es wohl das Ventil sein.
Teilenummer? Wer hat eines? Was kost der Spass?
Gruß Dennis
BID = 938538
derhammer
Ich hab eins
Details per PN
BID = 938539
channa
ich habe das gerade mal gelöst. Jetzt lief das Wasser nacht rechts in den Geber weiter. Allerdings passierte trotzdem nicht. Mmmmhhhh
Vielleicht doch die Pumpe? Wie kann ich die prüfen?
BID = 938543
derhammer
Pumpe läuft nicht an?
Brummt die Pumpe nicht?
BID = 938550
channa
ne die brummt nicht. Nur das Ventil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194383290   Heute : 37642    Gestern : 15353    Online : 878        19.11.2026    20:15
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
