Bosch SpüMa Silence Comfort (S9FT1B)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine verschmort
Serverzeit: 25 11 2026  03:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Comfort (S9FT1B) --- Steuerplatine verschmort
Suche nach Bosch Comfort (S9FT1B)
BID = 992420
bulba
Defekt : Steuerplatine verschmort
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort (S9FT1B)
S - Nummer : SGS4652/07
FD - Nummer : 7809 520255
Typenschild Zeile 1 : 19809090214016360255
Typenschild Zeile 2 : 230 V //240 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meiner Bosch Silence Comfort ist bei laufendem Betrieb kürzlich die Sicherung der Küchensteckdose herausgeflogen. Nach Entfernung der Blende viel auf, dass ein Teil der Elektronik "explodiert" war (siehe Bilder).
Gibt es eine Möglichkeit, der Ursache auf die Schliche zu kommen und das Problem zu beheben?
Ich wäre durchaus bereit, ein wenig zu löten.
BID = 992422
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um das genauer zu erforschen, empfehle ich ausgehend von den Anschlüssen im betroffenen Bereich die angeschlossenen Komponenten ohmisch zu überprüfen, da es sich hier um einen satten Kurzschluss handelt.
Besonders interessant der zerborstene TRIAC. Es ist auch möglich, dass der Kurzschluss durch Kontakt mit dem Gehäuse/Innentür verursacht wurde.
BID = 992912
bulba
Meinst du mit den angeschlossenen Komponenten jene auf der Platine?
Muss unter Umständen nur der TRIAC ausgetauscht werden oder wird die Ursache höchstwahrscheinlich woanders liegen?
P.s.: Ich bitte meine sehr grundlegenden Fragen zu entschuldigen.
BID = 992977
silencer300
Nein, damit waren die Baugruppen gemeint, die dort angeschlossen sind.
Betreffende Leitungen (ab Steckverbinder) verfolgen und die Messungen am entsprechenden Teil vornehmen.
Dabei auch gut die einzelnen Adern im Kabelbaum auf evtl. Beschädigungen kontrollieren, denn so ein Kurzschluss kommt nicht einfach so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510629   Heute : 4575    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    3:06
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
