Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGS 49A12 ( 60 breit )
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht, findet kein Ende
Serverzeit: 04 11 2025  01:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGS 49A12 ( 60 breit ) --- heizt nicht, findet kein Ende
Suche nach Geschirrspüler Bosch
Fehler gefunden
BID = 832788
Gloeckner
Defekt : heizt nicht, findet kein Ende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 49A12 ( 60 breit )
S - Nummer : Typenschild nicht zu finden
Typenschild Zeile 1 : Automatic silence Comfort
Typenschild Zeile 2 : Gekauft 2004
Meine Spülmaschine Bosch SGS 4912A (Einzige Angaben auf der Rechnung )
Ein Typenschild kann ich nirgendwo finden. Das Spülwasser wird nicht aufgeheizt. Es läft nach meiner Meinuhg nur am Anfang Wasser zu.Die Maschine fängt dann an zu spülen.Ich kann nicht hören ,dass zwischendurch Spülwasser abgepumpt wird.Die Maschine läuft permanent,
teilweise bis eine Minute vor Schluss und springt dann zurück auf den Anfang und zeigt die volle Spülzeit wieder an und spült munter mit kaltem schmutzigem Wasser weiter.In einem anderen Forum las ich dass sich bei diesen Geräten gerne ein Pin an Heizrellais auslötet.ich hatte die Bedienblende schon ausgeklappt konnte ds Relais aber nicht finden.
Die rückseitige Abdeckung der Tasteneinheit bekam ich aber nicht ab.Ich vermute das Rellais ist darunter.Wenn das ein Fehlergrund sein kann wie komme ich wo an dieses Relais.Wo sitzt der Durchlauferhitzer.Ist er abgesichert? Wie kann ich messen ob er defekt ist? Kann auch die Pumpe degfekt sein? Herzlichen Dank im Voraus Bernd
BID = 832797
Dann mach mal die obere Innenkante der Tür sauber. Da ist das Typenschild in den Edelstahl gelasert.
BID = 832815
Gloeckner
Glaube mir ; ich habe alle Flächen mit der Lupe unter Licht ab gesucht.
es ist nichts zu finden.Selbst die Seitenteile habe ich entfernt; ohne Erfolg Aber eigentlich wollte ich nur wissen,wie ich die 3 Rastnasen am Deckel über der Elektronik ausrasten kann.um an das Heizungsrellais zu kommen,das unter dem Deckel auf der Platine sitzt.Ich wollte sehen ob sich da ein Pin losgelötet hat.Wie gehen diese verd... Nasen auf ,um den Deckel ab zu nehmen? Ich hoffe man kann den Deckel im Bild erkennen. Gruß Bernd
BID = 832820
Gloeckner
Hallo Mr Ed , Ich muss zurück rudern. Es steht doch eine Typ-Nr im Türrahmen.Ja manchmal ist man blinder als die Polizei erlaubt.
Typ: SGS 49A12/45 FD 8401 000165
Aber das Problem mit dem Deckel habe ich aber immer noch
Wie kann ich den Eintrag Typ etc am Anfang ändern? Gruß Bernd
BID = 832827
Gloeckner
Es ist vielleicht einfacher zu erklären wie der weiße Deckel über der
Elektronk zu entfernen ist wenn man die ganze Blende von hinten sieht.
Es steht keine E-Nr. im Türrahmen.
Gruß Bernd
BID = 832954
Gloeckner
Der Deckel ist ab. An dem ausgeklappten Bedienteil muss man die aüßere
Kunststoffblende abmachen.Wenn man die gesicherten Stecker abgezogen
hat und nun die umgedrehte Blende von hinten ansieht kann man die Kunststoffnasen erkennen mit der die Abdeckung festgeklipst ist.Nach Lösen kann man das Kunststoffteil zur Seite legen .Nun kann man den
weißen Kasten komplett mit Innereien und Display aus der Metallblende ausbauen.Es gibt 2 Nasen recht ,2 Nasen links und 2 Nasen oben die man von der Rückseite lösen muss. Nun hat man das Teil in der Hand .Nun drückt man eine Kunststofflasche an der Seite nach außen und man kann die Hälfte der Abdeckung zur Sete auklappen.
Sodann erkannte ich ,dass sich tatsächlich ein Pin am Heizungsrelais
ausgelötet hatte. Ich habe den Pin nachgelötetund alles in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammen gebaut. Der erste Testlauf mit dem kürzesten Spülprogramm ( 35"C ) war erfolgreich.
Ich werde Das Rellais aber zur Sicherheit trotzdem wechseln.
MfG Bernd
Bei solchen Arbeiten aber bitte immer zuerst den Netzstecker zur eigenen Sicherheit aus der Steckdose ziehen !!!
BID = 832962
Gloeckner
Ich habe jetzt noch mal eine Bitte : Kann mir jemand mitteilen wie sich der baugleiche Typ des 12 V Heiungsrellais nennt den man der Fa. Reichelt oder oder Fa. Völkner im Internet bestellen kann.
Der Originaltyp der jetzt in meiner Bosch Spülmaschine SGS49/12 A sizt ist vom Typ : OMRON G5LE - 1 -1VD ; 12 V DC = Contact ; 10A/250V
An alle noch mal meinen Dank und ich wünsche einen schönen Sonntag
Mfg Bernd
BID = 833095
Gloeckner
Ist das von mir bei der Fa. Voelkner bestellte Rellais :
S72699 Relais monostabil 1xum G5le-1-Vd 12 Vdc
baugleich mit dem in meinem BOSCH Geschirrspüler SGS 49/12A original
verbauten Rellais vom Typ : OMRON G5LE - 1 -1VD ; 12 V DCContact ; 10A/250V
Für eine Antwort wäre ich dankbar MfG Bernd
BID = 834318
Gloeckner
Ich habe das bei Völkner bestellte Relais eingebaut. Das Programm mit der heißesten Temperatur ist zweimal problemlos abgelaufen.
Danke für die Hilfe Gruss Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186281975   Heute : 1019    Gestern : 34099    Online : 219        4.11.2025    1:24
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
