Bosch SpüMa SGS 4702/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 931719
privileg6713 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4702/17
der Geschirrspüler ist komplett ausgefallen. Auf der Steuerplatine (SIEMENS 5WK57600) aus der Geräteklappe hat es einen SMD Transistor (ich gehe davon aus, dass es mal einer war, die Hälfte davon ist weggeplatzt) komplett zerlegt. Der sitzt zwischen dem Kondensator und der aufgelöteten Buchse vor dem Relais (betrachtet von oben / anschlussseitig).
Dazu scheint der Widerstand, der links von dem besagten Kondensator sitzt (links daneben sind nochmal vier der Kondensatoren) ebenfalls einen weg zu haben. Auf der Platine ist nichts Auffälliges, aber am Gehäuse sind dort silberschwarze Spuren.
Hat jemand einen Schaltplan oder zumindest eine Idee, was im Spüler defekt sein könnte? Einen Fehlercode kann ich nicht mehr auslesen. Beim Einschalten der Maschine fliegt die Sicherung sofort.
Das Gehäuse der Maschine habe ich erst einmal noch nicht aufgemacht, weil der Ausbau der Maschine leider etwas mühselig ist...
Da die Platine nicht ganz billig ist, würde ich mir überlegen, ob sich die Instandsetzung noch lohnt, oder ob es doch eine neue Maschine wird.
Danke für Hinweise!
privileg6713
BID = 931723
Korrektur zur o.g. Lagebeschreibung des Widerstandes (oder Diode?):
Es handelt sich nicht um das relativ große Bauteil mit dem Aufdruck 224, sondern um das kleine, das in der Leiterbahn abgehend von Kontakt Nr. 9 (von links gesehen) eingelötet ist. Quasi unterhalb des Kondensators, der neben dem zerstörten Transistor steht.
Ich hoffe, die Beschreibung hilft.
BID = 931782
derhammer Urgestein
Fotos?
BID = 931795
Hallo hammer,
Foto nun anbei. Das zeigt nicht "meine" Platine, aber ich habe darauf die Bauteile markiert. Hoffe das hilft weiter.
privileg6713
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528057 Heute : 22050 Gestern : 22653 Online : 813 25.11.2026 19:44 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0655372142792
