BOSCH SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuereinheit entfernen?
Serverzeit: 12 11 2026  05:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SD6P1B --- Steuereinheit entfernen?
Suche nach BOSCH SD6P1B BOSCH SD6P1B
BID = 1087358
GerdFrank
Defekt : Steuereinheit entfernen?
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV69M80EU/B3
Typenschild Zeile 1 : FD 9510 Z 00059
Typenschild Zeile 2 : SD6P1B SMV69M80EU
Typenschild Zeile 3 : 220 - 240 V
BOSCH SMV69M80EU/B3 Type:SD6P1B Steuereinheit entnehmen ABER WIE?
Hallo ich benötige dringend Hilfe.
Ich möchte bei meinem BOSCH Geschirrspüler SMV69M80EU/B3 Type:SD6P1B die Heizpumpe tauschen.
In youtube gibt es für Bosch Geschirrspülmaschinen viele do it Videos, bei denen die rechte Seite abgeschraubt wird die Steuereinheit nach oben rausgezogen wird, dann hat man Zugriff auf die Heizpumpe .
Überall nehmen sie nur den Schutzdeckel der Stuereinheit weg und ziehen die Einheit naach oben weg.
Ich bekomme die Steuereinheit nicht rausgezogen. Egal wie ich es anstelle überall fehlen ein paar mm. Was mache ich falsch?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke Gerd
BID = 1087364
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du hast hoffentlich auch den Netzstecker hinten vom Modul abgezogen, dann geht das auch ganz leicht heraus.
BID = 1087365
GerdFrank
Ja Netzstecker ist gezogen.
Ich kann die Einheit nicht nach oben rausziehen weil dort nicht genug Platz ist ich kann es nicht seitlich heraus ziehen da dort rechts das schräg nach oben verlaufende Teil des Bodenrahmens im Weg ist.
BID = 1087370
silencer300
Nicht ganz so zimperlich sein, notfalls noch den oberen Kodierrahmen samt Raststeckern aus dem Elektronikgehäuse ziehen (normalerweise nicht notwendig).
Ich habe schon hunderte dieser Module ausgebaut, Probleme gab es da noch nie.
Bei Zeolith-Geräten (wie Deins) geht es etwas hakeliger heraus, aber es geht.
BID = 1087385
GerdFrank
@silencer300 hier ein paar Fotos von dem ganzen Drama.
naja zimperlich bin ich nicht hab schon kräftig dan gezogen, aber ich will ja auch nicht noch mehr kaputt machen.
Entweder die Steuereinheit steht oben am Rahmen an oder mach bekommt sie nicht so weit gekippt das man sie raus ziehen kann.
BID = 1087386
GerdFrank
passt diese Heizpumpe 00651956 651956 1BS3615-6LA zu meinem Geschirrspüler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2021 16:23 ]
BID = 1087387
driver_2
GerdFrank hat am 15 Sep 2021 08:45 geschrieben :
Es wird Heizpumpe 00755078 benötigt. Die Frage kannst Du Dir selbst beantworten, wenn Du statt bei der Amazone beim Hersteller suchst, weil dort eine Modellabfrage stattfindet.
Edit: Hab mal das Bild, den Link und "Quote" rausgeschmissen, weil die Darstellung extrem durcheinander war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2021 16:29 ]
BID = 1087389
silencer300
Nein, die richtige ist die 00755078 (1BS3610-6AA), die 00651956 ist nicht für Zeolith geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2021 10:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255987   Heute : 2000    Gestern : 9083    Online : 265        12.11.2026    5:22
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
