BID = 1085587
reamer Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Iserlohn
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV63'M30EU/28
FD - Nummer : 9102
unsere mittlerweile 10 Jahre alter Geschirrspüler pumpt nicht alles ab, außer im Klarspülprogramm. Es bleibt eine kleine Pfütze über dem Sieb stehen Folgendes haben wir schon ausprobiert:
-Schlauch, Siebe und Abwasserrohr gereinigt
-Abpumpen in einen Eimer, Wasser kommt aber eine kleine Pfütze bleibt
-Wasser in den Schlauch des GSP gekippt, bleibt stehen.
Also die Pumpe ist frei und pumpt auch, es bleibt nur eine Pfütze in den Normalen Proggrammen. Ich bin für jede Idee dankbar.
vielen Dank und viele Grüße
BID = 1085610
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglich wäre ein defektes Ablaufventil (schließt nicht korrekt) und entleert den während der Trocknungsphase gefüllten Wärmetauscher (linke Seite) allmählich in den Bottich.
Das reingekippte Wasser im Ablaufschlauch muss stehen bleiben, ansonsten hätte die Rückschlagklappe im Pumpentopf keine Funktion und das ganze Dreckwasser aus der Spüle könnte durch Sogwirkung in die Maschine zurücklaufen.
Klär mich auf, welches das Klarspülprogramm (eigentlich Bestandteil jedes beheizten Programmes) sein soll, oder meinst Du das Vorspülprogramm?
Da läuft kein Frischwasser ein, es wird nur das Wasser aus dem Wärmetauscher verwendet.
BID = 1085612
danke für die schnelle Antwort.
Ja es ist das Vorspülprogramm. Ich habe nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut. Dann müsste es ja das Ablaufventil sein. Also von deiner Erklärung passt es.
viele Grüße
BID = 1085939
rogelton Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Monschau
Ich habe ein ähnliches Problem, egal in welchem Programm bleibt die Maschine nach einer gewissen zeit stehen, für jedes Programm immer eine spezifische Zeit, kein Fehlercode, und Pfütze am Boden.
Alles gereinigt, Pumpe getauscht, Problem besteht weite. Kann dann nur die Pfütze mit RESET abpumpen.
Danke für alle möglichen Lösungsvorschläge.
BID = 1085942
@rogelton:
Eröffne bitte einen eigenen Thread zu Deiner Anfrage, "fremde" Beiträge könnten für Verwirrungen bei den beteiligten Usern sorgen.
BID = 1086017
Hallo nochmal,
ich habe das Ablaufventil getauscht. Das alte ist wirklich defekt, auch sehr stark braun verfärbt. Ein neues habe ich beim Bosch-Ersatzteil bestellt und eingebaut.
Es ist auffälig das dieses sehr stark brummt wenn es bestromt wird.
Also wenn ich die Maschine nun einschalte brummt das Ventil sehr stark, es liegen aber auch beim Einschalten direkt 230V am Ventil an. Vielleicht ist das alte schon länger defekt und wir können uns nicht mehr an das Brummen erinnern. Es wird auch sehr heiß > 50°C(Finger tut weh)
Der Fehler ist leider noch da, die Maschine ist bei den normalen Programmen noch immer etwas mit Wasser gefüllt. Im Vorspülprogramm wird komplett abgepumpt.
BID = 1086020
Könnte es vielleicht sein, das der Ausgang nicht mehr abschaltet? So könnte das erste Ablaufventil zerstört wurden sein. Was müsste ich dann tauschen. Sind da Relais in den Ausgängen oder Halbleiterschalter?
Danke und viele Grüße
BID = 1086025
Die Ventile werden über TRIAC auf dem Leistungsmodul (unten rechts, bei Zeolith-Geräten sehr umständlich zum Ausbauen)) angesteuert.
Etwas Brummen kannst Du unter "normal" verbuchen, sofern es nach max. 4 Minuten wieder abschaltet. Zudem hoffe ich, dass Du das richtige Ventil (mit rosa Spulenanschluss für 230 VAC) verbaut hast. Sollte der Anschluss blau sein, hast Du die 300 VDC Version erwischt, die mit Deinem Gerät nicht funzt.
BID = 1086032
nein, es ist ein rosanes 220-240V steht auch drauf. Das Steuermodul habe ich schon ausgebaut, ein Triac ist sichtbar kaputt. Das Ventil bekommt die ganze Zeit 230V. Das wird es hoffentlich sein. Ich tausche den Triac mal und schaue ob es wieder funktioniert.
Danke
BID = 1086134
ich wollte nocheinmal schreiben wie es ausgegangen ist.
Triac(Z9M), Transitor(BC847C), 2x 100 Ohm Widerstand(0603) und 1x 220 Ohm (0805) und natürlich das Ablaufventil getauscht funktioniert wieder.
Vielen Dank für die Hilfe
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
