Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Salzverbrauch
Serverzeit: 22 11 2026  21:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- kein Salzverbrauch
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 989823
Ullei
Defekt : kein Salzverbrauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV53M70EU/73
FD - Nummer : 9306
Typenschild Zeile 1 : 0130602624480
Moin.
Unser oben genanntes Gerät verbraucht kein Salz mehr. Auch am Geschirr zu erkenne das was nicht stimmt. Letztes mal Salz vor einigen Monaten aufgefüllt, zeigt der Inhalt immer noch randvoll. Den Verbrauch habe ich mal auf höchste Stufe programmiert, leider ohne Ergebniss.
Ich vermute, da ich beim letzten auffüllen ein wenig "gestopft" habe, das ein Ventil zusitzt??
Nur wo finde ich das passende? Seitenwand ab dürfte kein Problem sein, aber dann??
BID = 989846
derhammer
LINKE Seitenwand weg. Unten im Salzbehälter ist das Ventil
BID = 989895
Ullei
Moin.
Danke schonmal für die Antwort.
Wenn ich was repariere möchte ich vorher schon gerne wissen wie was funktioniert.
Kann jemand was dazu sagen, wann die Maschine Wasser aus diesem Behälter holt? Oder kommt alles Wasser aus diesem Behälter? Bei allen Spülprogrammen?
Wie soll ich sonst testen wie und wann das Veniel schaltet??
BID = 989931
derhammer
Das ventil wird alle paar Spülgänge geschaltet zum Regenerieren. Das hängt davon ab, welche Wasserhärte eingestellt ist.
Das Ventil bringt das Wasser mit der Salzsole zum Ionentauscher. Durch diesen Ionentuascher läuft das Frischwasser durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461271   Heute : 16642    Gestern : 20435    Online : 421        22.11.2026    21:13
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
