Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Salzverbrauch
Serverzeit: 22 11 2026  04:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- kein Salzverbrauch
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 975274
mg-online
Defekt : kein Salzverbrauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI85M22DE/44
S - Nummer : SD6P1B
FD - Nummer : 9112
meine Geschirrspülmaschine verbraucht seit geraumer Zeit kein Salz mehr. Einstellung im Menü steht auf härtester Stufe (H:07).
Der Innenraum der Spülmaschine ist mit einem Kalkfilm versehen, siehe Foto.
Das Geschirr sieht dementsprechend auch schlecht aus, hat ebenfalls einen Kalkfilm, speziell an den Gläsern sehr gut zu erkennen.
Bei Verwendung von Tabs mit einem Anteil von Spezialsalz ist der Kalkfilm in der Maschine weg und das Geschirr ist auch sauber.
Was könnte dies sein?
Vorab besten Dank für die Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mg-online am 30 Nov 2015 18:46 ]
BID = 975280
derhammer
Wieviel Salz ist denn noch enthalten???
BID = 975301
tungl
Falls genug Salz drin ist: vermutlich ist das Regenerierventil kaputt.
BID = 975345
mg-online
Hallo und besten Dank für die schnelle Antwort.
Salz ist genug drinn.
Wo finde ich das Regenerierventil an der Maschine?
Ist dies einigermaßen leicht zugänglich?
Besten Dank vorab!
BID = 975347
derhammer
Linke Seitenwand muss weg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447187   Heute : 2544    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    4:33
