Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS schaltet wieder ein
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- GS schaltet wieder ein
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 977503
irlier
Defekt : GS schaltet wieder ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
FD - Nummer : SMI58M75
Mein GS SMI58M75 EU/43 schaltet nach Programmende aus. Allerdings nach 10 sec. wieder ein. Es blinkt dann das vorher eingestellte Programm und die voraussichtliche Spüldauer.
Manuelles ausschalten hilft für 10 sec. dann geht sie wieder an.
Hatte letzte Woche durch Trockenlegung der Wanne und Wasserstopp (ausgebaut und trocken gelegt) den Fehler E15 beseitigt. Dieser trat auf, nachdem ich die Maschine mit einem Reinigungsmittel für GS habe laufen lassen. Nach einem Probelauf war immer noch alles trocken.
Was kann das sein? Maschine ist ca. 3-4 Jahre alt.
LG, Irlier
BID = 977627
Schiffhexler
Moin irlier
Willkommen im Forum
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile
abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286966   Heute : 5819    Gestern : 11989    Online : 228        14.11.2026    13:21
