Bosch SpüMa SD6P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr , Rückständ. dreckig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1052138
Fritz0815 Gerade angekommen
Defekt : Geschirr , Rückständ. dreckig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : 013020271562001871
FD - Nummer : 9302
Typenschild Zeile 1 : SMU85M55DE/50
Hallo Zusammen.
Ich bin aus dem Süden Deutschlands, bin Bastler, Konstrukutrteur udn alles was man so rund ums Haus sein muss, jedoch mit Geschirrspülmaschinen kenne ich mich (noch) nicht aus.
Unser Geschirrsppüler dir mittlerweile 6 Jahre alt ist, spült nicht mehr sauber.
Massnahmen bisher:
Spülarme gereingt.
Filtersieb ebenso ,
Sumpf bei Heizpumpe mit dem entnehmbaren Kunststoffteil ebenfalls auf Fremdkörper überprüft und i.O.
Maschine entkalkt.
Seitendeckel links und und Magnetventil Richtung Tür ( Ablass) -->i.O.
Magnetventil bei Enthärtertank manuell angesteuert --> i.O.
Heizung Funktioniert und das Abpumpen der alten Brühe auch.
Bei der Wassertasche am Schwimmer ist Schmodder drin und ich bin am überlegen die mit der Magnet-Nagel Methode zu Reinigen.
Der Wasserstand ist etwa auf der Höhe vom Schwimmer - ist das OK so oder zu wenig Wasser ?
Was mir auch auffällt ist wenn ich ein Spülprogramm starte, das sie 8 Minuten Braucht, bis sie das erste mal wasser vom netz zieht.
Beim Einschalten pumpt sie erstmal den Sumpf aus.
OIrgednwie hab ich das gefüghl sie bekommt ingesamt zu wenig Wasser ,. an der Wasserleitung liegt es nicht. Am Spülstopp kommt man nicht an die Kontakte ran. Gibts da noch ne bessere Klemmstelle ?
Danke im Voraus erstmal für Tipps, ich werde heute mittag noch versuchen in Richtunh wasserstop zu suchen.
Noch eine Frage: Für was ist der Wassertank auf der rechten Seite ?
Ich schreibe nachher nochmal.
BID = 1052145
Hallo Zusammen nochmal
ich habe nun die Wassertasche rechts und links gereinigt, mit einer Pumpe zum durchspülen,daarufhin hat die Pumpe dauerhaft gepumpt.
Dann hat sich herausgestellt das unten im Boden von der Spülmaschine Wasser ist. Dann habe ich die Spülmaschine gekippt und das Wasser rausgelassen . Nun zeigt die Spülmaschine das 25 Minuten Schnellspülprogramm an und leider den Fehler E01.
Habe ich Rookie nun die Elektronik gegrillt oder hat jemand noch eine Idee ?
Verzweifelte Grüße
Danke für eure Hilfe !
PS: Kann man Beiträäge mit Tippfehlern editieren ?
BID = 1052174
So Thema erledigt
BID = 1052192
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
E01 ist entweder Spannungseinbruch, dann harmlos, oder Pumpenfehler -> Elektronik tauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Mai 2019 20:57 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331389 Heute : 941 Gestern : 12669 Online : 1832 18.11.2026 2:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,14226913452
