Bosch SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt am Schluss nicht ab
Serverzeit: 02 11 2026  16:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Geschirrspüler --- Pumpt am Schluss nicht ab
Suche nach Bosch Geschirrspüler Bosch Geschirrspüler
BID = 1057873
Gloeckner
Hallo silencer300 . herzlichen Dank für Deine Information. Am Anfang des Programms wird die Pumpe nicht eingeschaltet.Soviel ich mich erinnere wird auch die Wassertasche nicht so befüllt wie Du es berschreibst. Könntest Du für mich in Erfahrung bringen Was für ein Typ
Elektronic in der Maschine verbaut wurde.GSG 49A1259 FD 8401 .Denn auf dieser Elektronik gibt es einen Befüll-Triac ( Tp ??? ) Macht es überhaupt Sinn ein neues Magnetventil einzubauenbei diesen Vorgaben?Diese paar Euro würde ich noch ausgeben,wenn überhaupt eine Chance besteht. Auf der Elektronik sitzt ein 12Volt Heizungsrellais ( zur Typ Eingrenzung für die Electronik dank und Grußn Bernd
Schönes Wochenende und Frohe Weihnachten für Dich und deine Familie
BID = 1057876
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Ersatzteil für Dein Gerät trägt die Teile-Nr. (BOSCH/SIEMENS) 00489764.
Edit: Prüfe nochmals genau die E-Nummer am Gerät, die letzten 2 Ziffern (nach dem Schrägstrich) sind nicht schlüssig (die 59 existiert nicht).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Nov 2019 10:50 ]
BID = 1057891
Gloeckner
Ich kann keine Zahl hinter dem Slash erkennen. Die 59 steht nur auf meiner Rechnung. Im Internet kann ich auch nur zwei 40er Zahlen finden. Sollte ich einfach einmal das E-Ventilwechseln. Wenn Du der Meinung bist ich sollte das Ventil auf Verdacht wechseln ,kannst du mir bitte den genauen Typ nennen. Siehst Du eventuell eine andere Alternative.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 17 Nov 2019 16:38 ]
BID = 1057899
silencer300
Das Ablaufventil zu wechseln macht erst mal wenig Sinn, solange die Entleerungspumpe nicht aktiv vom Programm/Elektronik angesteuert wird.
BID = 1057913
Gloeckner
Das in Gang setzen der Laugenpumpe wird das durch einen mechanischen Impuls der Elektronik mitgeteilt und dann von der Elektronik ausgelöst?
Vielleicht über einen Triac. Oder teilt nur die Elektronik im Programmablauf " Laugenpumpe jetzt musst du beginnen zu pumpen"?
Ich meine jetzt den Pumpvorgang am Anfang und am Ende des Programmablaufs. Sollte dies alles nur durch die Elektronik gesteuert werden, spricht alles für einen Defekt der Elektronik. Dank und Gruß Bernd
BID = 1057928
silencer300
Die Pumpe wird über TRIAC angesteuert.
In Deinem letzten Post hast Du den wichtigsten Satz, der klärt ob die Pumpe nun zum Programmstart, vor dem Trocknen und bei einem Reset anläuft, nicht beendet.
Sollte das Teil bei o.a. Zuständen anlaufen und auch abpumpen, dürfte die Elektronik ok sein. Dann würde ich den Tausch des Ablaufventiles (BOSCH/SIEMENS 00166874) in Betracht ziehen. Hier geht es nicht so genau um die E-Nummer, die Ventile sind in der ganzen Modellreihe gleich.
BID = 1057947
Gloeckner
Kannst Du eventuell den Triac-Typ in Erfahrung bringen welcher auf dieser Elektronik verbaut wurde.Auf der Platine sitzt ein 12 Volt Heizungs-Rellais.
BID = 1057950
Gloeckner
Mir ist eingefallen, wenn ich auf Reset drücke und die Pumpe eigentlich
laufen müsste , höre ich immer wieder ein leichtes Knacken.Ünterstützt das meine Theorie von einem defekten Triac ?? Könnte der Triac durch eine zu starke Belastung der Ablaufpupe zerstört worden sein? Wird ein defekter Triac immer daran erkannt dass ein Teil des Bauteils während der Zerstörung weggesprengt wird oder platzt? Könnte der Triac auch defekt sein , wenn er keine optischen Schäden ( Teile des Bauteils fehlen)hat. Es fehlt mir immer noch der Triac-Typ Gruß Bernd
BID = 1057970
silencer300
Rupf mal die Elektronik heraus und sieh Dir an, welche TRIAC'S überhaupt verbaut sind (ist z.T. unterschiedlich, habe aber schon häufig die "Z9M" gesehen. I.d.R. ist auf einer Platine immer der gleiche Typ TRIAC für die Ventile, Dosierer, Ablaufpumpe u.ä. verbaut. So eine TRIAC muß nicht unbedingt zerbersten, abbrennen, oder anderweitig spektakulär sterben, das geht oftmals auch völlig spurlos. Da hilft dann nur noch messen... Im eingelöteten Zustand manchmal etwas verwirrend, aber wenn mehrere Bauteile gleichen Typs vorhanden sind, läßt sich der "Sonderling" per Vergleichsmessung schnell ermitteln.
Edit: Laß endlich das Heizrelais mit seinen 12V Spulenspannung zufrieden, das ist unschuldig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2019 20:42 ]
BID = 1057973
Gloeckner
Das Heizrelais war zur besseren Findung des Triactyps gedacht.Muss man die Triacs im eingebauten Zustand ohmisch durchmessen?
Müssen die einzubauenden Triacs ungefähr gleiche Werte haben oder ist das egal. Nochmals Dank für Deine Hilfe .Wenn ich die Reparatur erfolgreich oder erfolglos abgeschlossen habe melde ich mich wieder.
Gruß Bernd
BID = 1057974
silencer300
Egal, ob eingelötet oder nicht, ohmsche Messung geht immer, mit Durchgangsprüfer/Diodentest mußt Du genau wissen, wo welcher Anschluss ist.
Die Bauteile sind beschriftet... , wahrscheinlich wirst Du den gleichen Typ nachkaufen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070278   Heute : 48478    Gestern : 74163    Online : 366        2.11.2026    16:47
