Bosch SpüMa Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Wasserzulauf prüfen" blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1089933
Anonymous1X Gerade angekommen
Defekt : "Wasserzulauf prüfen" blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Silence
S - Nummer : 016060285570000213
FD - Nummer : 9606
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SPV40E60EU/32 FD: 9606 Z-Nr.: 00021
Typenschild Zeile 2 : Type: SD4P1B SPV40E60EU 016060285570000213
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz 2.0-2.4kW 10/16A (UK 13A)
Hallo miteinander,
habe den Geschirrspüler im April 2016 neu gekauft. Nun hat er mitten im Spülprogramm (mutmaßlich, denn: Geschirr bereits sauber, aber noch Reste vom Spülmaschinentab vorhanden) den Spülvorgang abgebrochen. Alle ca. 30 Sekunden geht nun der Ablauf an (Wasser wird adäquat abgepumpt), unabhängig davon, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Die LED für "Wasserzulauf prüfen" blinkt. Die LEDs für "Salz" und "Klarspüler" leuchten durchgehend (zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das Gerät noch nie Salz oder Klarspüler gesehen hat). Im Handbuch steht unter "Wasserzulauf prüfen blinkt", dass "vermutlich eine technische Störung aufgetreten" ist und als Lösungsvorschlag: "Geräte am EIN-/AUS-Schalter ausschalten. Nach kurzer Zeit das Gerät erneut starten. Sollte das Problem wieder auftreten, dann Wasserhahn schließen, Netzstecker ziehen und den Kundendienst rufen." Leider lässt sich das Gerät nicht abschalten, sodass ich für die Nacht wegen des Pumpenlärms die Sicherung entfernt hatte. Heute besteht das Problem weiterhin. Da es keinen Fehlercode gibt (kein Display vorhanden) bin ich ratlos, wo ich mit der Fehlersuche überhaupt anfangen soll. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
BID = 1089934
Nachtrag:
Ja, ich habe mit der Forensuche ähnliche Fälle gefunden. In einem Fall gab es eine offensichtliche Undichtigkeit. Im anderen Fall hat die Heizung nicht funktioniert. Bei mir ist alles um das Gerät herum trocken und das letzte Geschirr war heiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anonymous1X am 14 Nov 2021 14:14 ]
BID = 1089948
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit Sicherheit hat hier das Aquastopsystem ausgelöst und es befindet sich Wasser in der Bodengruppe des Gerätes. Damit wäre auch der Dauerlauf der Ablaufpumpe geklärt.
Lege zunächst die Bodengruppe trocken, das geht manchmal (je nach Möbelfront) auch ohne Ausbau der Maschine. Entferne die Frontsockelblende (Blech). Wie Du dann das Wasser heausbekommst, bleibt Deiner Fantasie überlassen.
Überprüfe dann, ob sich die 4 Schrauben (TX-20) im Spülraum am Pumpentopf VORSICHTIG fester drehen lassen, anschließend Probelauf.
Edit: Für weitere Beiträge zu dem Thema, suche nach "E15".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Nov 2021 18:22 ]
BID = 1089953
Hallo silencer300,
vielen Dank für den hilfreichen Beitrag! WAHNSINN, sie läuft wieder, HOCH LEBE DAS INTERNET! UND DIESES FORUM!!  Ich habe in der Bodengruppe tatsächlich Wasser gefunden. Wenn man auf das Gerät guckt auf der linken Seite (s. Foto). Rechts war alles trocken obgleich das Frontblech rechtsseitig etwas feucht war, habe dort aber kein Wasser gefunden. Mir ist nicht klar, woher das Wasser kommt. Die Schrauben konnte ich etwas nachziehen zwischen 0,5 und 1 Umdrehung. Werde jetzt beobachten, ob es irgendwo tropft. Was ist das für ein Behälter in der Bodengruppe (s. Foto)? Sieht aus wie Granulat voll mit Fett? Muss man den wechseln?
Viele Grüße
BID = 1089962
Anonymous1X hat am 14 Nov 2021 19:59 geschrieben :
Das ist die Wasserenthärtungsanlage und sieht kerngesund aus.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463478 Heute : 18853 Gestern : 20435 Online : 406 22.11.2026 22:03 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,822153091431
