BOSCH SpüMa EXCLUSIV SGS8412/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit
Serverzeit: 25 11 2026  01:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH BOSCH EXCLUSIV SGS8412/17 --- Undichtigkeit
Suche nach BOSCH BOSCH EXCLUSIV Undichtigkeit
BID = 837903
Sarde
Defekt : Undichtigkeit
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : BOSCH EXCLUSIV SGS8412/17
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus,
folgendes Problem:
Undichtigkeit
Es läuft Wasser im hinterren Bereich (Tropfen)
Die große Dichtung zwischen Gehäuse wurde erneuter, trotz dem Tropft es!?
Wenn man den Waschraum mit Wasser füllt kommen Luftblasen im vorderen (zur Tür) Bereich rauf!
In der Waschkammer, sind da drei oder zwei Klammern???
Danke für eure Hilfe
Sandro
BID = 837911
Sarde
Zu Bild 1: Die Dichtung wurde erneuert
Zu Bild 2: im vorderen Bereich tritt Wasser aus, durch Schräglage lauft es nacht hinten und tropft dort runter.
BID = 837941
Sarde
Werde verrückte,
Hatte es dicht bekommen doch dann wurde es am Salzbehälter undicht dort dann geschaut und jetzt sind beide stellen wieder undicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508335   Heute : 2269    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    1:28
