BID = 1057397
kristofer Neu hier
Defekt : Anzeige tot, pumpt ab
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : 3in1 Silence
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : AKO718339-01
Typenschild Zeile 2 : PRG718404-00 84 070718
Typenschild Zeile 3 : BSH 9000 225 376 65171 01 SS
Ich habe obenstehende Spülmaschine vor ein paar Tagen gebraucht gekauft. zu hause angekommen habe ich sie angeschlossen. das einzige was vielleicht zu erwähnen wäre ist, dass der Zulauf etwas auf Spannung war, da es von der Entfernung sehr knapp war. Aber nichts abgeknickt.
Ich habe also erstmal einen Leerlauf inkl. Reinigungszusatz gemacht. bzw. wollte diesen machen.
Sah erstmal alles gut aus. Die Maschine ging an und ließ sich auch starten. Nach 10 minuten ging bei der Maschine allerdings nichts mehr. Die Anzeige war tot und machte keinen Mucks mehr. Habe dann erstmal leergeschöpft.
2 tage später ist sie wieder soweit am laufen, dass die Anzeige zwar immer noch nichts anzeigt (weder Lampen noch Restlaufanzeige funktioniert), das Gerät aber bei einstecken des Steckers in die Steckdose sofort anfängt Wasser zu ziehen, bis die Maschine voll ist und dann mit jeder Umdrehung der Spülarme aber gleich wieder Schwallweise das Wasser abpumpt. ich glaube, wenn ich sie nicht selber ausgemacht hätte (mittels Steckerziehen) würde sie eventuell noch jetzt "spülen".
Kennt jemand dieses Phänomen?
Kann auch sein, dass die Spülmaschine beim Vorbesitzer in der Garage stehend etwas Wasser von einer noch nicht fertiggestellten Garagentür bekommen hat. Es hat da leicht reingeregnet und als ich die Spülmaschine abgeholt habe, war das Gehäuse rechts hinten und auf der Seite leicht angeregnet.
Danke euch schonmal
Kristofer
BID = 1057400
Bitte liefere die fehlenden Infos vom Typenschild nach. Wie soll man dir helfen, wenn du statt dem Gerätetyp das vorhandensein eines Programms für Tabs (3in1) als Gerätetyp angibst.
BID = 1057416
kristofer Neu hier
Ich hab nur unter der Frontabdeckung sowas wie ein Typenschild gefunden. Wo kann ich denn sonst noch danach suchen? Hinten an der Maschine klebt noch ein weisser Aufkleber mit 2 Zeilen Ziffern: die erste zeigt 90001, die 2. zeigt 78020
BID = 1057418
Auf der Oberkante der Innentür ist ein Typenschild aufgeklebt oder seit vielen Jahren auch eingelasert. Wir brauchen die E-Nummer und die FD-Nummer. Ohne diese Angaben verweigert selbst Bosch selbst die Hilfe.
BID = 1057420
kristofer Neu hier
Ah ok...das war allerdings wirklich nicht so elicht zu entziffern. war eingraviert/gelasert:
RS45T82EU/01
glaub die 2. Zeile zeigt 8708 000073, wenn ich das so richtig entziffert habe.
Danke schonmal
BID = 1057426
Ich ergänze dann mal das fehlende S
SRS45T82EU/01 vom August 2007.
BID = 1057430
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da wird es wohl die Elektronik zerlegt haben, bei allen anderen Fehlern geht das Display nicht aus. Dauerndes Wasserholen und Waschen deutet Auf defekte TRIAC's hin. Das schwallweise Abpumpen ist in diesem Fall normal, da der Niveaugeber bei Überfüllung direkt die Ablaufpumpe schaltet.
BID = 1057472
kristofer Neu hier
Also macht da eine Reparatur wohl nicht mehr so viel Sinn?
BID = 1057498
Die Elektronik für das Gerät liegt bei guten 100 Euro. Ob das lohnt, kann ich nicht entscheiden. Das liegt auch am Allgemeinzustand der Maschine, ob die Reparatur sinnvoll ist (Starke Gebrauchsspuren, rostige Körbe, ausgeleierte Sprüharme usw.).
BID = 1057534
IceWeasel Moderator
Vielleicht ist die Elektronik ja noch auf Bauteilebene zu reparieren, und ein Techniker in Reichweite, der das Wesentliche prüfen kann, ohne die Maschine mitschleppen zu müssen?
EDIT: Syntax...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 9 Nov 2019 21:10 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
