Beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült teilweise nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- spült teilweise nicht mehr
Suche nach Beko 6634
BID = 1010147
stoni1
Defekt : spült teilweise nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
S - Nummer : 13-508562-05
unsere Beko DSN6634FX spült seit kurzem nicht mehr richtig, soll heißen, das Geschirr ist mehr oder weniger sauber, Angetrocknetes geht gar nicht mehr weg und das Geschirr ist "schmierig".
Die Maschine ist ca. 3 Jahre alt und wurde von Anfang an im Auto-Programm mit Tabs betrieben.
Folgende Sachen habe ich überprüft:
- Eimertest 18L/Minute
- Sieb im Aquastop sauber
- alle erreichbaren Siebe in der Maschine sauber
- Sprüharme drehen sich
- Düsen in Sprüharmen sind frei
- Programmablauf sieht normal aus
- bei einem Test ohne Geschirr habe ich das Programm ab und zu per Pause-Taste unterbrochen. Beim Spülen war Wasser eingelaufen, Temperatur nicht heiß, aber gut warm, die Sprüharme hatten sich bewegt. Beim Klarspülen passierte anscheinend nichts mehr, das Wasser war abgepumpt und der Tab aufgelöst. Am Schluss war das Gebläse zu hören.
Grundsätzlich scheinen ja alle Funktionen da zu sein.
Dann habe ich die Blende vorne unten abgeschraubt (Maschine nicht angeschlossen, keine Angst ), dabei ist mir links ein transparenter Behälter mit Schwimmer aufgefallen, der noch voll Wasser war (siehe Foto). Außerdem sehen manche Schläuche von innen verschmutzt aus. Ist die Maschine einfach nur "verstopft"?
Ein Versuch mit Maschinenreiniger hat allerdings nichts gebracht.
Danke schonmal für die Hilfe
BID = 1010171
123abc
Ich greife mal den "wissenden" vor.
Wie hoch ist der Wasserstand nach Start der Maschine?
Gib einfach mal 1 liter Wasser dazu.
Haben die Spülarme eventuell seitlich Risse ?
BID = 1010213
stoni1
Risse in den Spülarmen kann ich nicht feststellen.
Der Wasserstand war ca. 5-6cm in der Mitte der Wanne. Um es ganz genau zu wissen, müsste ich die Maschine nochmal laufen lassen. Aber die Wanne war komplett gefüllt, ich denke, das ist soweit ok.
Grüße
BID = 1010216
Der Behälter mit dem Wasser dürfte der Salzbehälter sein, nur ohne das Salz was da rein gehört.
Der Rest klingt erstmal nach zu wenig Wasser.
BID = 1010903
stoni1
die Geschichte geht weiter:
Ich habe, wie empfohlen, mal Wasser hinzugefügt bis die Wanne randvoll war. Hat nichts gebracht.
Mehrere Reinigungen mit Spülmaschinenreiniger und Natron+Essig haben nichts gebracht.
Dann habe ich mir die Zeit genommen und den kompletten Intensiv-Programmablauf mitverfolgt.
Spülen:
- Wasser ist eingelaufen
- deutliche Spülgeräusche, das Rotieren der Arme war zu hören
- Wasser wurde abgepumpt
- Wasser ist nochmal eingelaufen
- keine Aktion vernehmbar
- bei einer Kontrolle (Pausetaste) war das Wasser in der Wanne warm, aber nicht heiß
Klarspülen:
- keine Aktion
- kein Wasser in der Wanne
- so etwas wie ein leises rhythmisches Pumpgeräusch war vernehmbar
Trocknen:
- bin nicht sicher, ob da was passiert ist
mein Fazit: am Anfang funktioniert noch alles, ab dem zweiten Spülgang dann nicht mehr.
Sieht doch nach einem Problem in der Steuerung aus.
Dann habe ich den in einigen Beiträgen beschriebenen Reset probiert: Starttaste drücken, einschalten, Taste halten, bis im Display "reset" erscheint, ausschalten.
Resultat: jetzt wird am Anfang gar nicht mehr gespült, dafür geht das Klarspülen und Trocknen wieder.
Was ist da los?
Hat jemand so ein Verhalten schon gesehen?
BID = 1010957
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja ja, die Geräte von Turkisch Mann, geben immer wieder Rätsel auf.
In letzter Zeit hatte ich bei zwei nahezu baugleichen Geräten unerklärliche Fehler, einmal war es ein beschädigter Kabelbaum im unteren Bereich der Tür und einmal war es der (Turbidity)Sensor im Pumpentopf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493945   Heute : 10508    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    13:04
