Beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr, Er:9
Serverzeit: 23 7 2026  00:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- Läuft nicht mehr, Er:9
Suche nach Beko DSN 6634 FX Beko DSN 6634 Läuft nicht mehr Er:9
BID = 1079354
Doneka
Defekt : Läuft nicht mehr, Er:9
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Typenschild Zeile 1 : Model: DSN 6634 FX
Typenschild Zeile 2 : 95992 R-54
Typenschild Zeile 3 : TYPE: ART 10 - CLASS 1
Die Maschine zeigt Er:9 an und startet nicht mehr. Habe alle Kabel (v.a. unten an der Tür) gecheckt, sind ok. Dann beide Platinen, Pumpen und den Sensor ausgebaut, geprüft und gereinigt. Keine Veränderung.
Vorgeschichte: Das Programm blieb bei 1:10 Restzeit im Pumpmodus hängen. Maschine ausgeschaltet, danach ging sie nicht mehr. Zunächst wurden beim Auslesen des Fehlerspeichers nacheinander sämtliche Zahlen angezeigt. Nach der o.g. Zerlegung und Wiederzusammenbau bleibt der Er:9 übrig. Die Anzeige im Display reagiert zeitverzögert, teilweise müssen die Knöpfe mehrfach gedrückt werden. Dieses Problem existierte vor dem "Hängenbleiben" nicht.
Ein Anruf beim Kundenservice war ergebnislos ("Wir kümmern uns nur um Garantiefälle").
Das ist jetzt mein letzter Rettungsversuch bevor ich Ersatz beschaffe.
Vielen Dank für Tipps!
BID = 1079357
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode Er:9 beschreibt einen Kommunikationsfehler, der viele Ursachen haben kann.
In vielen Fällen ist es eine Leitungsunterbrechung (Kabelbaum in der Tür), es könnte aber auch ein interner Fehler auf der Elektronik vorliegen.
Prüfe (anschauen reicht nicht) den kompletten Kabelbaum Ader für Ader mit dem Multimeter, bevor Du die Elektronik tauschen möchtest. Kontrolliere auch die Kontaktierungen an den Steckern und auf der Platine (lose Schneidklemmen, kalte Lötstellen, Oxidation u.a.).
BID = 1079361
Doneka
Danke silencer300!
Ich habe zwar schon etliche Stunden mit der Fehlersuche verbracht - und das jetzt schon öfter - werde mich aber noch ein letztes Mal dran machen. Die Maschine hat leider immer wieder Probleme; irgendwann ist das Gefummel nicht mehr wirtschaftlich (und es nervt zunehmend die anderen Küchennutzer).
© x sparkkelsputz        Besucher : 192420441   Heute : 130    Gestern : 4355    Online : 522        23.7.2026    0:56
