BEKO SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht ER:6
Serverzeit: 24 11 2026  16:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DSN 6634 FX --- Heizt nicht ER:6
Suche nach BEKO 6634
BID = 1035946
LuHa_de
Defekt : Heizt nicht ER:6
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von BEKO DSN 6634 FX.
Das Gerät heizt nicht mehr auf, am Ende des Spülvorgangs ist das Geschirr noch komplett nass. Die Heizung habe ich durchgemessen. Der Heizwiderstand beträgt ca. 30 Ohm, daran sollte es wohl nicht liegen.
Über die Tastenkombination Ein/Aus + Zeitvorwahl bin ich wohl in irgendein Testprogramm der Maschine gekommen. Es wurden seltsame Zeichen angezeigt, die ich nicht wieder geben kann, ein Bild habe ich davon nicht gemacht. Hier wurden insgesamt 10 Testschritte durchgeführt. Danach musst ich die Maschine neu starten. Während des Testprogrammes wurde die Heizung (der Durchlauferhitzer) heiß.
Anschließend habe ich wieder ein Spülprogramm gestartet. Während der Laufzeit habe ich die Heizung mehrfach durch anfassen geprüft, sie war zwischendurch heiß, aber wohl nicht lange genug um das Wasser aufzuheizen. Am Ende des Spülprogramms war wieder alles nass und das Restwasser war kalt. Ich hatte extra das Programm 5 gewählt, da dieses ja mit 70°C läuft.
Nach dem erneuten Drücken von Ein/Aus und Zeitvorwahl erscheint jetzt "ER:6" im Display. Kann mir jemand helfen was dieser Code zu bedeuten hat?
Kann es evtl. an einer fehlerhaften Temperaturmessung liegen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1035955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode Er:6 beschreibt ein Problem mit dem NTC. Dieser muss jedoch nicht defekt sein. Die Ursachen für Ausfälle liegen bei dieser Baureihe sehr häufig im Kabelbaum, der in der Tür verlegt ist und im unteren Knickbereich durch z.T. scharfkantige Bleche oder durch ankleben auf der Bitumenmatte beschädigt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Mär 2018 23:13 ]
BID = 1035957
LuHa_de
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Von den möglichen Kabelbrüchen bei dem Gerät hatte ich schon gelesen
An welchen Adern der NTC angeschlossen ist, also welche Farben bzw. wo dieser an der Elektronik angeschlossen ist, können Sie mir nicht gerade sagen? Das würde die Suche nach dem Fehler deutlich erleichtern.
Danke auch noch für den netten Willkommensgruß
BID = 1035958
silencer300
Also erst mal die klebenden Adern lösen (auch die Tülle) und die Bitumenmatte mit Klebefolie isolieren, daß alles wieder gleiten kann.
Lt. meinen Aufzeichnungen ist der NTC auf KN6 vom Mainboard an Pin 3 und 6 mit blauen Adern geklemmt.
BID = 1035998
LuHa_de
vielen Dank für die super Info.
Der Tip mit dem NTC und dem Kabelbruch war genau richtig. Auch die Kontaktbezeichnung KN6 und den PIN's 3 und 6 passen. Eines der beiden blauen Kabel hatte einen Kabelbruch. Ich habe die beiden entsprechenden Kabel ausgetausch und siehe da...die Maschine heizt wieder wie sie soll.
Also, Daumen hoch, eine ganz toll Hilfe hier.
Vielen Dank silencer300
BID = 1036015
silencer300
Perfekt, falls die Reparatur abgeschlossen ist, kannst Du den Thread schließen (Button unter dem letzten Beitrag).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497732   Heute : 14296    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    16:46
