BEKO SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druck im Steigrohr zu niedrig
Serverzeit: 16 7 2026  01:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DSN 6634 FX --- Druck im Steigrohr zu niedrig
Suche nach BEKO DSN 6634 FX BEKO DSN 6634
BID = 988433
JMeyer24
Defekt : Druck im Steigrohr zu niedrig
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN 6634 FX
unsere Spülmaschine hat nicht mehr genügend Druck im Spülsystem. Geschirr wird oben nicht mehr sauber und hat Schmutzanhaftungen.
Ich habe den Türkontakt überlistet und ihn bei offener Klappe laufen lassen.
Dabei war festzustellen, dass sich nur noch der untere Arm dreht. Aus dem oberen Dreharm läuft nur noch Wasser ohne, dass er sich in eine Drehbewegung versetzt.
Aus der Düse unter der Spülmaschinendecke kommt kein Wasser mehr.
Ich habe das Steigrohr die Arme und die obere Düse auf Verunreinigungen geprüft.
Es sind keine Verunreinigungen vorhanden leite ich Wasser aus dem Wasserhahn direkt ins Steigrohr fließt es durch.
Kann mir jemand sagen woran es hapert?
Bin für jeden Tip dankbar!
Jörg
BID = 988467
derhammer
Was passiert, wenn du ca 500 -750ml. Wasser zusätzlich ins Gerät füllst?????
Eimertest machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Apr 2016 15:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 192388240   Heute : 116    Gestern : 4012    Online : 247        16.7.2026    1:04
