Beko SpüMa DIN 16310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerger bzw. Waschpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  12:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DIN 16310 --- Steuerger bzw. Waschpumpe
Suche nach Beko
BID = 1130306
russell_nash
Defekt : Steuerger bzw. Waschpumpe
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DIN 16310
S - Nummer : 1850004301
ich habe eine Frage zur Arcelik 1783900400 Pumpe in meinem Beko Geschirrspüler. Das Gerät funktioniert nicht mehr, das Steuergerät ist defekt. Weiß jemand, welche Spannung die Pumpe normalerweise vom Steuergerät erhält auf den Kontakten FN2, um zu laufen? Die Pumpe ist ein Prosmartinverter mit elektronischer Steuerung. Welche Spannung müssen die 3 Phasen erhalten, um zu laufen, 230V oder erhalten sie eine Gleichspannung? Ich kann die Spannung des Steuergeräts nicht mehr messen, weil es defekt ist. Was ich gerne tun würde, ist, ihn zu testen und zu sehen, ob ich ihn zum Laufen bringen kann. Ich kenne mich mit herkömmlichen 3-Phasen- und Einphasen-Motoren aus, aber nicht mit diesen Dingern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: russell_nash am 16 Apr 2025 15:51 ]
BID = 1130308
driver_2
Die Steuerung sendet eine Soll-Drehzahlvorgabe an den Inverter, der setzt dies dann gemäß interner Programmierung um und liefert über den Kommunikationsbus eine Rückmeldung, ob erfolgreich oder erfolglos mit evtl. Störmeldung.
Was ist nun defekt ? Steuergerät, Inverter (separat?), oder Spülpumpe (hat die wie bei Miele G1-6000 eine extra Elektronik im Pumpenkorpus)?
BID = 1130317
russell_nash
Die Steuerplatine ist tot, der Prozessor ist in einer Minute zu heiß zum Anfassen. Was ich wissen wollte, ist, wie man die Pumpe ohne die Platine zum Laufen bringt?
Was genau ist ein Inverter, den Sie erwähnen? Für mich ist ein Inverter etwas, das Gleichstrom in Wechselstrom oder eine 0 in eine 1 umwandelt.
Die Spülpumpe hat doch eine extra Elektronik im Pumpenkorpus, 230V AC Kontakte plus zwei Steuerkontakte.
BID = 1130318
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Hersteller schweigt sich über genauere Daten aus.
Bekannt ist nur Spannung 240VAC und Leistungsaufnahme 45W.
BID = 1130319
driver_2
russell_nash hat am 17 Apr 2025 07:12 geschrieben :
Google suche nutzen zum Thema Frequenzumrichterantrieb / FU-Antrieb.
BID = 1130320
russell_nash
Ja, das ist sehr typisch für die heutigen Geräte. Sie haben einen Chip mit einer so genannten Firmware, und die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, dass man das Gerät benutzen kann, wenn der Chip defekt ist, ist, den Chip zu klonen, bevor etwas schief geht. Die KN2-Kontakte, ich habe sie im ursprünglichen Beitrag fälschlicherweise FN2 genannt, gehen an einen Optokoppler. Ich vermute, dass 230V dort nicht hingehören, aber vielleicht hat ja jemand, der regelmäßig an solchen Geräten arbeitet, schon mal die Spannung gemessen? Ich habe ein Gerät, das bis auf einen Chip in Ordnung ist. Das finde ich ärgerlich.
BID = 1130321
driver_2
Suche nutzen zu diesem Thema: Wir tauschen nur Baugruppen aus, Unterlagen im Detail gibt es dazu nicht.
BID = 1130322
russell_nash
Alles klar, trotzdem Danke.
BID = 1130324
silencer300
Selbst in den Technikerunterlagen auf der Herstellerplattform wird nicht näher auf die Motorsteuerung eingegangen, auch hier ist nur der Tausch kompletter Baugruppen vorgesehen.
Vermutlich wirst Du den Motor ohne Bedien-/Leistungsmodul nicht ans Laufen bekommen, da die Kommunikation über den D-Bus mit dem Motorsteuergerät fehlt.
BID = 1130337
russell_nash
Ich bin sicher, dass das richtig ist, aber die Messung der Spannung an einer Pumpe, die nicht funktioniert, ist ein Standardteil der Fehlersuche, denke ich. Wenn man sich die Platine ansieht, sind die drei Wicklungen über Transistoren an 230V angeschlossen. Der Eingang von FN2 ist mit einem Optokoppler, Anode und Kathode verbunden, wobei die Anode des Ausgangsoptokopplers mit der Eingangsanode verbunden ist. Ob das eine Rückmeldung zur Steuerplatine herstellt, weiß ich nicht. Ich finde es einfach interessant zu wissen, wie etwas funktioniert.
BID = 1130342
driver_2
russell_nash hat am 18 Apr 2025 08:31 geschrieben :
Aus Gründen des Wettbewerbs liegen auch bei Miele Geräten seit Jahren keine (Block)-Schaltpläne etc mehr bei.
BID = 1130344
silencer300
Richtig, jede Platine ist wie eine vergossene Blackbox, auf der eine geheimnisvolle Software aufgespielt ist.
Durch aufwändiges Re-Engineering könnte ein ambitionierter Elektroniker die Schaltung ergründen und den softwareseitigen Einfluss nachvollziehen.
BID = 1130691
silencer300
Testantwort nach Anfrage des TE über PM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337457   Heute : 7026    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    12:30
