Bauknecht SpüMa NBKL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch defekt
Serverzeit: 29 11 2026  18:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht NBKL --- Ablaufschlauch defekt
Suche nach Bauknecht NBKL Bauknecht NBKL Ablaufschlauch defekt
BID = 980832
druli
Defekt : Ablaufschlauch defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : NBKL
S - Nummer : 8546 630 01010
FD - Nummer : 33 9638 003707
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und guten Tag,
ich habe alle Angaben/Typbezeichnungen, die ich gefunden habe, angegeben, ein weiteres Typenschild habe ich nicht gefunden. Wenn hier noch Angaben fehlen bitte ich mich darauf hinzuweisen.
Zum Thema: ich muss bei dem o.G. Gerät den Abwasserschlauch auswechseln.
Ich bin handwerklich nicht unbegabt, aber um unnötige Arbeit zu vermeiden wäre es nett, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte, wie man da am besten dran kommt.
Speziell: wie komme ich an die Stelle, wo der Abwasserschlauch an der Pumpe befestigt ist:
- was muss ich demontieren: Seitenteile?, Rückseite (unten, wo die Schläuche rauskommen)?, Front Sockelblende?, Boden?
- und in welcher Reihenfolge?
- und kann ich die Maschine zum Schrauben kippen/auf die Seite legen?
Danke und Gruß, druli
BID = 980847
www.absenger.net
Also wenn die schadhafte Stelle des Schlauches außerhalb des Spülers ist, würde ich eine ganz einfache Lösung empfehlen:
einfach den schadhaften Teil des Schlauches abschneiden und einen neuen Schlauch mit einer Gummimuffe montieren. Evtl. noch mit einem Kleber fixieren und das wars dann schon.
Die Variante mit dem kompletten Tausch des Schlauches ist vergleichsweise sehr aufwendig.
Alois
BID = 980890
druli
Hallo Alois,
danke, daran hatte ich auch schon gedacht.
Ich hatte aber den Eindruck, dass der Schlauch an der Stelle, wo er aus der Maschine austritt (wo es durch diese schmale Öffnung in der Plastikabdeckung geht) auch leckt.
Und außerdem die Befürchtung, dass der Schlauch vieleicht insgesamt allmählich mürbe wird und am Ende seine Lebenszeit angekommen ist.
Seitenteile habe ich schon demontiert, aber irgendwie kommt man an die Pumpe von keiner Seite aus vernünftig dran
Grüsse , druli
BID = 980891
www.absenger.net
Am einfachsten gehts von unten.
Dazu legst du den Spüler auf den Rücken und demontierst die Bodenwanne (ist nur mit 2 Torxschrauben vorne befestigt und hinten in Kunststoffhalterungen gesteckt).
Alois
BID = 980896
druli
Danke, das wollte ich wissen. Mir war nur nicht klar, ob ich die Maschine einfach auf den Rücken legen kann, ohne dass da irgendwas ausläuft.
Gruß, druli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617057   Heute : 14570    Gestern : 16750    Online : 491        29.11.2026    18:44
