Amica SpüMa EGSP 14686 V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeift ab und zu
Serverzeit: 16 11 2026  04:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Amica EGSP 14686 V --- Pfeift ab und zu
Suche nach Amica EGSP
BID = 1102148
Rafaelsen
silencer300 hat am 19 Sep 2022 13:34 geschrieben :
Dein Gerät hat ein Aktivsystem.
Vielen Dank
Also ein Problem weniger.
Angenommen das ist eine kaputte Pumpe, habt Ihr Erfahrung wie lange das Gerät dann noch funktioniert?
Ist das eine Frage von Tagen oder kann es sein, dass die Spülmaschine noch 6 Monate durch hält?
Viele Grüße
BID = 1102167
osbln
Bei mir lief die besagte Maschine knapp ein 3/4 Jahr mit diesem Geräusch. Wie lange das beim Vormieter der Fall war, weiß ich nicht. Bei mir war das Surren mit der Zeit immer lauter geworden. Im übrigen lässt sich das vermutlich recht einfach prüfen wenn man halbwegs an den Pumepenmotor heran kommt. Ich habe es sofort gemerkt als ich am Lüfter des Motors gedreht habe. Außerdem war der Motor nach dem Betrieb sehr heiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osbln am 20 Sep 2022  0:06 ]
BID = 1102169
driver_2
Lagerschaden am Impellerseitigen Lager.
BID = 1102174
Rafaelsen
ich habe gestern noch das innere Steigrohr was die oberen sprüharme mit Wasser versorgt ausgebaut und gereinigt. Das waren nur 2 Schrauben unten und so Klammern in der Mitte/Oben. Also recht einfach. Da war ein wenig Fett drin.
Dabei ist noch eine Sache aufgefallen. Der mittlere Sprüharm wird über eine Kupplung versorgt die 2 Löcher hat. Wie das Bild, ist aber nicht aus meinem Geschirrspüler sondern nur als Beispiel.
Das ist so ein Kästchen mit einer Kugel drin. Die Kugel soll wohl das Loch schließen was grade nicht genutzt wird, je nachdem ob der Korb oben oder unten ist. Die Dichtung aus Gummi die da drin war hat sich aber irgendwie verschoben.
Ich hab das jetzt sauber gemacht und das Loch was nicht gebraucht wird mit einem Stopfen verschlossen.
Seit dem ist das Pfeifen nicht nochmal aufgetaucht.
Mals sehen wie es weiter geht.
Also schonmal Danke für die Tipps und ich werde schauen was passiert.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafaelsen am 20 Sep 2022  9:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafaelsen am 20 Sep 2022  9:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafaelsen am 20 Sep 2022  9:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafaelsen am 20 Sep 2022  9:41 ]
BID = 1102176
Rafaelsen
Hier das richtige Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307343   Heute : 2107    Gestern : 12485    Online : 935        16.11.2026    4:17
