Amica SpüMa EGSP 14084 V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E/A-Schalter defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Amica EGSP 14084 V --- E/A-Schalter defekt
Suche nach Amica EGSP
BID = 1004357
maverik129
Defekt : E/A-Schalter defekt
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EGSP 14084 V
mein Vormieter hat mir eine ca. 3 Jahre alte Spülmaschine von Amica Typ EGSP 14084 V überlassen.
Ich wollte sie erst gegen ein Markengerät ersetzen, aber es scheint nur
der E/A-Schalter kaputt zu sein. Wenn man ihn normal einschaltet, geht das Display nicht an, drückt man ihn etwas weiter rein, funktioniert alles wieder. Beim Loslassen geht jedoch alles wieder aus.
Ich habe dieses Teil im Ersatzteilshop gefunden und würde mich selbst ran wagen. Meine Frage hierzu ist folgende: Ist der Schalter innen verlötet oder ist der nur "gesteckt/geclickt".
Kann man den Tausch als Laie mit etwas technischem Veständnis selbst vornehmen?
Danke für die Antwort.
BID = 1004373
Schiffhexler
Moin maverik129
Willkommen im Forum
Bei Reparaturen, sollten techn. Kenntnisse vorhanden sein, um ein Netzschalter zu erneuern.
Die ganzen Gerätetypen haben wir auch nicht im Kopf, dass wir jeden Handgriff beschreiben können.
Es sollten auch die Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  1 Nov 2016 12:26 ]
BID = 1004375
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Netzschalter ist eingeclipst und die Anschlüsse sind einzelne Steckverbinder.
Auf jeden Fall solltest Du die Vorschläge von @Schiffhexler beachten, wenn Du nicht 100%-ig sicher bist.
BID = 1004376
derhammer
Und um ein Vertauschen der Kabel bzw. Anschlüsse zu verhindern, die Kabel vor dem Abziehen beschriften.
Gibt genug Künstler, die erstmal alles abrupfen und dann die Hände überm Kopf zusammenschlagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497075   Heute : 13639    Gestern : 16862    Online : 919        24.11.2026    16:14
