AEG Geschirrspüler Spülmaschine Silence Plus 911926662/01 Reparaturtipps zum Fehler: heizt nur im Gläser Programm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Silence Plus 911926662/01 --- heizt nur im Gläser Programm Suche nach Geschirrspüler AEG |
Fehler gefunden
BID = 890094
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Amberg
Defekt : heizt nur im Gläser Programm
Hersteller : AEG Silence Plus
Gerätetyp : 911926662/01
S - Nummer : 81920202
Hallo Helferleins, oben genannter GS kam da er nicht mehr heizen sollte. Heizung gemessen o.k. Relaiskontakte geprüft o.k. Relais trotzdem getauscht, da er ab und zu warm wurde. Nach genauerer Überprüfung stellte ich fest, dass er nur im Gläser Programm heizt. Temperatursensor bestellt, da ich vermutete das von den vier Kontakten ein gemeinsamer und 3 unterschiedliche Temperaturabgriffe sind. Neuer Sensor, wieder nix!!! Kennt jemand einen weiteren Fehler den er preisgeben möchte, wäre äußerst dankbar dafür. |
BID = 890149
red-dot Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: A4030 Linz
Hoi schellnsau!
gehe davon aus dass das schnellprog auch heitzt. der Spüler sollte auf der pumpe rückwertig einen Tachogenerator haben der die drehzahl der umwälzpumpe sensiert (rechte seitenwand runter und mal schaun - sollten 2 gelbe drähte sein die vom motorstecker zur hinteren lagerschale gehen.
Spülmaschine im 65° programm starten und prüfen ob impulsspülen funktioniert (sollte man hören) - wenn pumpe mit tachogenerator dauernd auf schnellauf (2800 U/min) läuft dann kabelbaum durchmessen ob kabelbruch von tachogenerator zu elektronik. andernfalls ist tachospule defekt - auch wenn wiederstand messbar!
im fall das geschwindigkeit nicht richtig sensiert wird läuft sozusagen "notprogramm" ohne heizung ab! |
BID = 893107
@ red-dot
SENSATIONEL, da muss erst mal einer drauf kommen. Da bin ich scheinbar an den zweitbesten Österreicher (nach David Alaba) geraten. Schönen Dank für die präzise Fehleranalyse, wenn ich dann auch noch erfahren dürfte wie ich feststellen kann (messtechnisch) das der Tachogenerator den Geist aufgegeben hat, dann wäre ich der glücklichste User hier im Forum!
Das warte ich noch eine Zeit lang ab, dann werde ich das Thema schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418906 Heute : 2249 Gestern : 5490 Online : 313 6.6.2024 14:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,168735980988
