AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko-Favorit 64800 911N71-6F Reparaturtipps zum Fehler: "AL 5"- scheinbar kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 839660
Mandra Gerade angekommen
Defekt : \"AL 5\"- scheinbar kein Wasser
Hersteller : AEG Öko-Favorit 64800
Gerätetyp : 911N71-6F
FD - Nummer : 120 432616
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 911 786 003
Moin zusammen!
Nachdem auch meine Forensuche nicht erfolgreich gewesen ist, muss ich euch wohl doch mit einem eigenem Thread "belästigen".
Seit langem schon, steht die oben genannte Maschine ungenutzt in der Küche, da sie scheinbar kein Wasser bekommt - zumindest wird "AL 5" als Fehler im Verlauf der ersten wenigen Minuten gemeldet. Das obskure dabei ist, dass wenn man die Maschine längere Zeit nicht verwendet (unabhängig davon, ob sie vom Netz getrennt wird oder nicht), läuft sie zunächst fehlerfrei durch, bevor für gewöhnlich beim zweiten Durchlauf wieder derselbe Fehler gemeldet wird. Ein Trennen aller Anschlüsse auch über Nacht hat nicht oder zumindest nur selten einen solchen Effekt bewirkt.
Ich wollte Heute nach etwa 9 Monaten mich ein letztes Mal mit der Maschine beschäftigen, und siehe da: drei Durchläufe ("Normal" und "Vorspülen")fehlerfrei, um dann beim vierten Mal wieder in "AL 5" abzuschmieren.
Dabei viel mir auf, dass der Aquastop leicht summt und vibriert, nirgens Leckagen oder Pfützen zu finden waren. Ferner spritzte zeitweise Wasser aus der Belüftungsöffnung (?) an der Oberkante des Wassertanks auf der linken Seite. Soweit ich das Sieb am Aquastop beurteilen kann, scheint es nicht verdreckt zu sein, ich habe es jedoch nicht abbauen können, sondern nur von oben drauf gesehen (Wie baue ich es für eine Reinigung komplett auseinander?).
Der Eimertest ergab mindestens 9,0 Liter/Minute zzgl. des Wassers, dass mir am Eimer vorbei in die Küche gelaufen ist, sodass ich, wenn überhaupt, nur knapp unter 10,0 Liter/Minute liegen dürfte (schlechte Erreichbarkeit der Anschlüsse -> langsames Aufdrehen).
Viel mehr fürchte ich, kann ich zu der Maschine nicht sagen, da sie vom Vormieter übernommen worden ist und von uns nur knapp 6 Monate verwendet werden konnte. Auffällig waren jedoch die Verfärbungen sämtlicher Plastikteile im Innenraum, die wir schon vom Vorbesitzer übernommen haben und mit nichts entfernen konnten (siehe Anhang).
Was könnte die Ursache sein? Ist sie für einen Laien mit mittelprächtigen Handwerkskenntnissen behebbar? Lohnt sich bei einem solchen Gerät die Reparatur ggf. auch durch einen Profi noch, oder sollten wir uns nach einer neuen 45cm-Maschine umschauen, wenn wir nicht weiter per Hand spülen wollen?
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen. Schon einmal vielen Dank für die (hoffentlich) hilfreichen Antworten!
Martin |
BID = 840439
Moin zusammen!
Gibt es einen Grund, weshalb niemand hier antwortet, oder kann wirklich keiner etwas zu meiner Frage sagen?
Martin |
BID = 840541
derhammer Urgestein
Wenn der Fehler auftritt, hört man Wasser zum Gerät fließen?
BID = 840551
Nein, es ist nichts mehr zu hören.
Lieben Gruß
Martin
BID = 840553
derhammer Urgestein
Auch zuvor nicht?
BID = 840555
Doch zuvor schon. Wie gesagt, er läuft vorher ganz normal. Mein Eindruck ist jedoch, dass er, nachdem der Fehler aufgetreten ist, zwar noch vollständig (?) abpumpt und dann aussteigt. Sobald der Fehler eingetreten ist, hört man abgesehen vom Summen im Bereich des Aquastops nichts mehr.
Martin
BID = 840556
derhammer Urgestein
Es könnte der Aquastop defekt sein....
das kann ich aber von meinem PC nicht mit 100%er Sicherheit sagen.
BID = 840557
Kann ich das irgendwie austesten? Soweit ich sehen konnte, ist ist der Schlauch am Gerät nicht gequetscht. Ist es möglich / für einen Laien sinnvoll, testweise einen anderen Schlauch (bspw. aus dem Baumarkt) anzuschließen? Was mache ich in diesem Fall mit der Elektronik?
Würdest du bei der geschilderten Situation ggf. doch noch einen Techniker kommen lassen? Das Problem ist, dass hier in der Gegend Techniker nur recht dünn gesäht sind und wir mit dem einzigen, der mir bislang bekannt ist, extrem schlechte Erfahrung gemacht haben (über 180€ für das Gutachten einer beschädigten Arbeitsplatte, die noch nicht einmal mit dem Reparaturauftrag verrechnet werden sollten...)
Vielen Dank, dass du dir heute Abend so viel Zeit nimmst!
Martin
BID = 840562
derhammer Urgestein
Schlauch aus Baumarkt geht nicht, es muß ein Zulaufschlauch mit Aquastop sein. Mess die Spannung am Aquastop
BID = 840573
Schiffhexler Inventar
Moin Martin
| Das obskure dabei ist, dass wenn man die Maschine längere Zeit nicht verwendet (unabhängig davon, ob sie vom Netz getrennt wird oder nicht), läuft sie zunächst fehlerfrei durch, bevor für gewöhnlich beim zweiten Durchlauf wieder derselbe Fehler gemeldet wird. |
Dann ist in der Bodenwanne Wasser, das den Schwimmerschalter auslöst. Wenn das Wasser wieder verdunstet ist,
dann läuft der GS wie gewohnt. Demontiere die Seitenwand und lass ein Programm laufen Dabei beobachten,
ob du was siehst. Aber VORSICHT Spannung! Es kann aber auch Wasser vom Wasserkran durch den Ummantelten
Druckschlauch in den GS laufen. Achte auf den Wasserhahn, ob er evtl. Feucht ist - an der Verschraubung usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 840651
Moin!
Also, noch einmal ein aktueller Bericht:
Nachdem ich heute das Lüftungsloch, durch welches beim letzten Mal ein wenig Wasser ausgetreten war, einfach mit etwas Gummi gestopft habe, habe ich noch einmal ein Spülprogramm gestartet. Beim ersten Mal passierte garnichts, abgesehen davon, dass der Aquastop wieder summte. Nachdem ich diesen einmal kurz ab- und anschließend wieder angeschraubt hatte, zog die Maschine ein wenig Wasser (die Kammer war im Vorspülprogramm nicht voll) um nach einigen Minuten wieder besagten Alarm "AL-5" auszugeben. Die Bodenwanne war dabei die ganze Zeit knochentrocken.
Macht es bei der alten Maschine Sinn, den Aquastopp-Schlauch auszutauschen? Was muss ich dafür etwa einplanen? Gibt es sonst eine Idee, was ich noch überprüfen könnte?
@derhammer: Wo soll ich am Schlauch die Spannung genau messen?
Martin
BID = 840671
derhammer Urgestein
Im Gerät ist der Schlauch mit der Spannungsversorgung angeschlossen.
Entweder hinten, wo der Zulauf ins Gerät gelangt oder unten in den Bodengruppe.
Einfach mal das Kabel verfolgen
BID = 841122
Mahlzeit!
Habe heute zum einen einmal vor und nach der Fehlermeldung "AL5" mal die Spannung an den zulaufenden Kabeln zum Aquastop gemessen: während des Betriebs lagen etwa 230 V U_ an, nachher 0V.
ALLERDINGS: Habe ich anschließend spaßeshalber mal den Schwimmer in der Bodenwanne ausgelöst, der mit dem Aquastop in Reihe geschaltet zu sein scheint: In diesem Fall erhielt ich AL4, welche im Handbuch dem Wasserschutzsystem zugeordnet wird.
Für all jene, die Miträtseln wollen, aber kein Handbuch zur Hand haben: AL5 = Wasserkontrolllampe - mögliche Ursachen nach Handbuch: Wasserhahn geschlossen, keine Wasserversorgung oder Zulaufschlauch ist geknickt --> alle Ursachen ausgeschlossen.
Nun denn, ich gebe der Maschine noch bis wenige Tage, würde mich also sehr über Hilfe freuen.
Lieben Gruß
Martin
BID = 841133
derhammer Urgestein
Aquastop erneuern
BID = 841142
Trotz der anderen Meldung bei einem in REIHE geschalteten zweiten Sensor?
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989922 Heute : 1463 Gestern : 7469 Online : 621 26.4.2024 7:55 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109519958496
