AEG SpüMa Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit --- Startet nicht
Suche nach AEG Favorit AEG Favorit Startet nicht
Fehler gefunden
BID = 751606
Medio
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 5050M-I
Juhu und erst mal Hallo liebes Forum
Leider ist seit heute unser Geschirrspühler defekt.
Abpunmpen geht noch, jedoch startet das Gerät nicht. Es spielt dabei auch keine Rolle, welches Programm ich wähle...
Am Zulauf des Wassers liegt es nicht, denn der funktioniert.
Woran kann es sonst liegen?
BID = 751615
Medio
Hab mich schon mal ein bissel selber auf die Suche gemacht und Wasser in der Wanne unter dem Motor für die Abwasserpumpe gefunden...
Habe nun den größten Teil entfernt, jedoch startet noch nichts...
Wo finde ich denn da den Fühler?
BID = 751620
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 751623
Medio
Juhu...
Hab och folgende Daten gefunden:
45PGE01
646.143 750.LP
E-Nr. 911.234 074
und
F-Nr. 047/729710
Danke schon einmal für die Mühe
BID = 751632
Ewald4040
Das Wasser muss komplett entfernt werden, da die tiefste Stelle am Schwimmerschalter ist. Dann sollte das Gerät starten. Das Blech vorn unten ablassen und nach undichten Stellen schauen. In Frage kommt: Überlauf Stutzen der Wassertasche links. Ablaufpumpe am Simmerring und Umwälzpumpe Drehschieber. Auch der Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Steigrohr kann undicht sein.
BID = 751633
Medio
Das Wasser ist komplett weg und der Schwimmer wieder unten.
Ich kann den Schwimmer etwas anheben und dann startet auch die Pumpe.
Was Thema Wassertasche angeht, Da habe ich schon gelesen, dass die auch Probleme machen kann.
Sie sieht nicht ganz sauber aus und ich habe mal ein paar Fotos von gemacht.
Könnte es daran liegen?
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Medio am  1 Mär 2011 14:25 ]
BID = 751643
Medio
Ich hab hier gerade noch mal etwas rumgelesen und eine logische Sache gefunden:
Der Türschalter
Nun ist nur die Frage, wie man den überbrücken kann um zu testen, ob er das auch ist.
Hier wird der Kontakt bestimmt auflaufen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ecker (Foto kommt aus einem anderen Post und bei mir stecken alle Stecker drin)
Nun ist nur die Frage, welcher Stecker der Türschalter ist.
BID = 751649
Medio
So...
Tür abgebaut und die Kabel vom Türkontakt abgezogen.
Eine Brücke eingebaut und siehe da.... Läuft...
Also Fehler ist in meinem Fall der Türkontakt...
Zwei Dinge noch:
1. Ich bin gelernter Elektroinstallateur, daher denkt an die Sicherheitsregeln, wenn ihr zufällig bei euch mal das gleiche versucht
a. Freischalten (Stecker ziehen oder Sicherung)
b. Gegen Wiedereinschalten sichern
c. Spannungsfreiheit feststellen (Mit Phasenprüfer oder noch besser Multimeter)
Es könnte sonst zu einem Stromschlag kommen und das kann tödlich enden...
2. Wo bekomme ich nun günstig so einen neuen Türkontakt her???
Vielen Dank und ich bin happy durch dieses Forum den Fehler gefunden zu haben...
Ps. Dieser Beitrag darf nun gerne als gelöst gekennzeichnet werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Medio am  1 Mär 2011 15:08 ]
BID = 751654
Ewald4040
Müsste es in jedem gut bestückten Elektroladen geben. Ist ein stinknormaler Microschalter. Wichtig ist die Stromstärke (Auslegung)
BID = 751656
Medio
Gerade festgestellt, dass der Schalter noch Schaltet, nur der Hebelarm nicht ankommt...
Werde mal mit beiden in einen Elektroladen gehen, vielleicht vielen wir ja einen neuen Schalter...
Danke dir aber schon mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317007   Heute : 11788    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    21:51
