AEG SpüMa Favorit Sensorlogic F64080VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 13 11 2026  02:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic F64080VI --- heizt nicht
Suche nach AEG Favorit Sensorlogic heizt nicht
BID = 665232
snakeblues
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG Favorit Sensorlogic
Gerätetyp : F64080VI
S - Nummer : 51610873
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 235 299 00
Typenschild Zeile 2 : TYP 45-2XER40
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo !
Brauche dringend hilfe, mein Spüli will nicht mehr !
1.)Mitten im Spülvorgang aus nichts geht mehr !
Nach Kontrolle Schlauch bei Durchlauferhitzer hat ein Loch -
wurde rep.
2.) Alles wieder brav zusammengebaut, Abpumpen und Wasser kommt,
nur heizt sie überhaupt nicht und das Wasser geht auch nur kurz
nach Programmbeginn in die Maschine , danach Pause komisches
Geräusch , Wiederholung , keine Fehlermeldung, Programm läuft
normal durch ! Durchlauferhitzer durchgemessen = ca.25 ohm ist in Ordnung.
Es liegt keine 230V Spannung an!
lt. Stromlaufplan Schaltung konntrolliert.
Alles wieder zerlegt, Platine kontrolliert, alles ok
Heizungsrelais ist ok, Spule ok aber Kontakt schaltet nicht
durch !!! Druckschalter ok
Wer kann mir weiterhelfen ?
Danke Snakeblues !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270216   Heute : 1025    Gestern : 15218    Online : 142        13.11.2026    2:15
