BID = 991829
hexi-smooh Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 21 Wohnort: Im Herzen der Natur (Hessen)
Defekt : Trocknen & Reinigen blinkt 3x
Gerätetyp : Favorit Optimaaa 911D51-1T
S - Nummer : 73310074
FD - Nummer : PNC 911 515 011 01
HILFE!
Wir haben uns auf der Arbeit vor Jahren einen Geschirrspüler zugelegt, da wir die Berge schmutzigen Geschirrs leid waren ... dieser hat auch treu seinen Dienst getan, allerdings ist seit einigen Wochen das Geschirr nur noch teilweise sauber Insbesondere die Bestecke sind einfach eklig und die Teile im Oberkorb (Tassen und Gläser) haben innen im Boden "Reste die sich anfühlen wie festgebrannter Sand".
Auch lösen sich die Tabs nur teilweise auf ....
Die BA ist leider nicht hilfreich und Versuche, wie Maschine und Siebe reinigen, alle Mittel ausfüllen (ja, wurde schon mal gerne vergessen) und Spülen im 70 Grad Programm haben auch nichts gebracht
Nun blinken seit einer Woche gleichzeitig die Anzeige für Reinigen und Trocknen (3 x) bevor die Maschine startet!? Das Programm läuft aber ganz normal - zumindest macht sie keine seltsamen Geräusche o. ä.
Foren / Google Suche brachte keine Lösung
Vielleicht (hoffentlich) weiß hier jemand was diese Blinke-Kombi bedeutet und gibt uns Tipps wie man es reparieren kann .... sonst müssen wir wohl wieder auf Handwäsche umsteigen, denn ob eine Sammlung für eine Neue Erfolg hat wage ich zu bezweifeln ....
Schon mal VIELEN DANK |
BID = 991865
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Heizt der Geschirrspüler ordentlich?
D.h. ist das Geschirr bei Programmende heiß?
Weiters: Wie hoch ist der Wasserstand über dem Sieb beim Spülen?
In diesem Zusammenhang wäre es wichtig den sogenannten Eimertest zu machen.
Ergebnis dann hier bekanntgeben!
Alois |
BID = 991965
hexi-smooh Neu hier
Hallo und schon mal DANKE fürs Antworten
Also Heizung scheint zu funktionieren, zumindest dampft das Geschirr gut und man verbrennt sich fast die Finger.
Wasserstand muss ich beim nächsten Durchlauf mal checken (vrmtl. einfach während des Spülens Maschine öffnen, oder?!)
Habe das Wort zwar schon oft gelesen .... was ist der "Eimertest"
Ist der auch problemlos vom Büro aus durchzuführen (hier sitzen nur Beamte ![](/phpBB/images/smiles/smilie_lol.gif) )
BID = 991966
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Eimertest
| Ist der auch problemlos vom Büro aus durchzuführen (hier sitzen nur Beamte ) |
Natürlich! Aber nur wenn die Beamten auch einen Eimer haben
Tachy
Edit: Da der Beitag vom GILB schon etwas älter ist, braucht Ihr natürlich auch einen etwas älteren Eimer
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 2 Jun 2016 15:57 ]
BID = 991970
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin hexi-smooh / Allemiteinander
Wenn der GS aufheizt, kann es nicht am Wasserzulauf liegen, sonst würde der DW nicht die Heizung freischalten.
Nehme die Spülarme raus, überprüfe die Düsen, wenn da sich Krümmel usw. reingesetzt haben, ist er Spülerfolg
auch Negativ. Evtl. wird oft auch mit zu niedriger Temperatur gespült.
Es kann auch nichts schaden, den GS anschließend mit Spülmaschinen-Reiniger laufen zu lassen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 992472
hexi-smooh Neu hier
So - erst einmal DANKE!
Wir haben zwar keinen Eimer für den Test auftreiben können, aber der wird vrmtl. auch nicht benötigt ... Okay, eigentlich haben wir zwar einen Eimer, aber keinen Freiwilligen zur Durchführung des Test gefunden
Jedenfalls ist genug Wasser in der Wanne und es ist auch kochend heiß ... ich habe die Spülarme demontiert und tatsächlich neben einem halben Frühstück auch genug Schale gefunden um ein komplettes Ei einzupacken
Von 10 - 12 Löchern waren lediglich noch 2 offen!!! Die habe ich bis auf 1 mühevoll gereinigt, der Rest bekommt morgen nochmal eine Rouladennadel zu spüren (Büroklammer war zu instabil) ... ich hoffe dann bekommen ich die Reste auch noch raus - es scheint noch einiger Schmodder zwischen den Stabilatoren im Inneren der Arme zu sitzen (die sind ja leider nicht komplett hohl)!?
Insofern scheint das Problem mit einfachen Mitteln beseitigt zu sein
Allerdings leuchtet die Fehlercode-Anzeige (3-maliges Blinken der Reinigen- und Trocknen Anzeige) immer noch! Kann man die irgendwie zurücksetzen?
BID = 992497
Moin hexi-smooh
- tatsächlich neben einem halben Frühstück auch genug Schale gefunden um ein komplettes Ei einzupacken
Wenn nicht mehr drin war, hast du Glück gehabt, da habe ich schon 40 Kirschkerne aus einem GS rausgeangelt.
Ein GS ist kein Müllhexler.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
BID = 1002064
hexi-smooh Neu hier
Hatte vor lauter Beamtenstress ![](/phpBB/images/smiles/smilie_lol.gif) total vergessen mitzuteilen, dass der thread geschlossen werden kann:
Wir haben vom Chef eine neue SpüMa gesponsert bekommen und die alte Maschine an einen Bastler verkauft - funktionierte nach der Reinigung zwar einwandfrei, aber da die Neue ja schon bestellt war ...
Das gab ein bisschen Zuschuss für die Kaffeekasse und alle waren glücklich!
Also nochmal vielen Dank für die hilfreichen, richtigen Tipps und "Tassen hoch" auf das Forum
BID = 1002065
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Schließe den Thread
Button unten
