AEG Geschirrspüler Spülmaschine FAVORIT ACTIVE AA TURBODRY SENSORLOGIC Reparaturtipps zum Fehler: blinkt 3x, ist aber trocken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1001162
Sevulperix Gerade angekommen
Defekt : blinkt 3x, ist aber trocken
Gerätetyp : FAVORIT ACTIVE AA TURBODRY SENSORLOGIC
S - Nummer : 34093607
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 543 02
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45_2 DDS 04
Hallo Forum,
meine Spülmaschine gibt den Blink-Code für Wasser in der Bodenwanne aus (50° regelmäßig, Programmende 3x), dort ist aber kein Wasser.
Der Schwimmer liegt locker unten auf, drückt den Schalter also nicht.
Kann mir jemand die Anschlüsse am Steuergerät nennen, die zu dem Schwimmerschalter in der Bodenwanne führen, um diese auf Durchgang zu prüfen? (Schaltplan?)
Woran kann das sonst noch liegen?
Irgend eine Idee?
Im Voraus vielen Dank.
Volker
BID = 1001217
Schiffhexler Inventar
Moin Volker
Die Aqua-Anschlüsse gehen nicht zur Elektronik (EL), die sind Intern verschaltet.
Beschreibe mal genau, was der GS nach dem Start macht. Zuerst müsste die Pumpe laufen,
anschließen Wasser ziehen. das ist klar.
Hört die Pumpe auf, oder läuft die weiter, welche Zeit vergeht, bis zur Fehlermeldung?
Nach dem Start, überprüfe dem Aquastop mit der Hand, ob er summt.
Serviceunterlagen dürfen nicht ins Forum → Copyright
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001226
Schiffhexler hat am 21 Sep 2016 00:49 geschrieben :
Hallo Schiffhexler,
der Geschirrspüler kommt gar nicht zum Wasserziehen.
(Oder kann es sein, dass die Ablaufpumpe läuft und gleichzeitig Wasser gezogen wird?)
Ich habe auf jeden Fall schon lange kein Summen des Aquastopp mehr gehört
Wenn ich den Geschirrspüler nur einschalte (ohne Programm zu wählen) geht die Ablaufpumpe nach ca. 10 Sekunden an und (nur) die Programmende-LED blinkt (3x kurz, Pause, 3x kurz). Pumpe läuft weiter.
Wenn ich ein Programm wähle, geht die Pumpe an (ist ja ok) und nach (gemessenen) 11 bis 21 Sekunden geht das Fehler-Blinken los. Die Pumpe läuft weiter.
Ich habe auch mal Wasser eingefüllt bis die braune Druckdose schaltet (im stromlosen Zustand mit Durchgangsprüfer getestet), dann wieder alles montiert und eingeschaltet. Es wird einwandfrei abgepumpt und in dem Moment, wenn die Druckdose schaltet (das Klicken kann man hören) habe ich den Eindruck, dass die Pumpe ganz kurz stockt, aber sofort weiterläuft. Nach eben ca. 13 Sekunden wieder das Blinken.
Ich hoffe (bete) Du kannst daraus etwas ableiten.
Sollte ich bei weiteren Tests etwas ungewöhnliches bemerken, poste ich es nach.
BID = 1001230
Klar kann man was dadurch einkreisen. Meisten ist die Pumpe und das Ventil in Reihe geschaltet.
Messe das Ventil durch. es liegt bei ca. 4 kΩ. Wenn die Spule ein Schluss hat, läuft die Pumpe.
Deswegen die kurze Zeit von 13 Sek. Bei normalem vermindertem Wasserzulauf, würde der Fehler nach ca. 1 Min. kommen.
Durchmessen kann du dass, wo der Zulaufschlauch in dem GS geht, da komm die Ventilleitung rein.
BID = 1001231
Es scheint tatsächlich der Aquastop defekt zu sein, aber:
Schiffhexler hat am 21 Sep 2016 14:56 geschrieben :
Huch, muss ich das verstehen? Bei Reihenschaltung von Wasserzulauf und Ablaufpumpe bedeutet das, die beiden arbeiten gleichzeitig? (Ist aber jetzt zweitrangig.)
Nun ja, meines liegt bei unendlich. Dabei hatte ich erst vor ein paar Tagen das Aquastopventil geprüft, weil der Geschirrspüler einen Fehler im Wasserzulauf bemängelt hatte. Da hat es noch funktioniert.
Aber vielleicht war das der Anfang vom Ende und ich habe es nicht bemerkt
Auf jeden Fall tut das Ventil nicht. Ich habe den Schlauch komplett ausgebaut, an einen Wasserhahn angeschlossen und separat Strom auf die Anschlüsse gegeben. Da rührt sich nichts.
Auf diesen Zusammenhang wäre ich alleine nicht gekommen
Vielen Dank.
Auf "gelöst" setze ich die Frage aber erst, wenn die Maschine wieder richtig läuft.
BID = 1001236
Das Ventil hat ja 4 kΩ und die Pumpe 180 Ω. Da fällt an der Pumpe fast keine Spannung ab. - Auf diesen Zusammenhang wäre ich alleine nicht gekommen
Sollte die Pumpe ausfallen, dann zieht sie auch kein Wasser.
Sollte die V-Spule einen Kurzschluss haben, dann wir nicht die Elektronik abgeschossen.
Der Zulaufschlauch mit 1,8 Meter, hat die T Nr. 111 57 65-00/8. Den Schlauch bekommst du nur komplett.
Schau mal in der Bucht, gebe da nur die Nr. 1115765008 ein,
üÜber 1/2 Preis weniger.
BID = 1001550
jabadabadu, das war's
Ich habe vorsichtshabler zwei Spülgänge abgewartet, um sicher zu sein.
Beide sind ohne Unterbrechung durchgelaufen, keine Fehlermeldung mehr.
Nochmal eine Zusammenfassung:
Wenn der Geschirrspüler blinkt, als ob Wasser in der Bodenwanne wäre, diese aber trocken ist, kann es am Wasser-ZU-lauf (hier: Aquastop) liegen!
Was für ein Zusammenhang!
Vielen Dank für die Hilfe.
(Jetzt kann ich die Prospekte von neuen Geschirrspüler ins Altpapier stopfen, juhu.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181278535 Heute : 1863 Gestern : 20546 Online : 388 14.5.2024 12:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,220293045044
