SpüMa AEG Favorit 8081-W --- Heizrelais |
BID = 955900
Covo Gerade angekommen
Defekt : Heizrelais
Gerätetyp : Favorit 8081-W
S - Nummer : Typ: 45 BMG 01
FD - Nummer : F.Nr. 097/868781
Typenschild Zeile 1 : 646.143 650.LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 911.232 205
Typenschild Zeile 3 : PNC/Erzeugnr. gibt es nicht
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem Öko Favorit 8081-W Sensorlogic GS
Das Problem ist: Der GS heizt nich mehr! Durchlauferhitzer (18,5 Ohm) Druckdose (und Schläuche daran) etc. sind in Ordnung. Wasserzulauf ca. 20L/Min. (Siebe sauber) Habe das "Heizrelais" ausgebaut und direkt am Netz getestet - es zog erfolgreich an. Schließer-Kontakte funktionierten. (Noch!) Relais wieder eingebaut, gewartet bis Reinigungsvorgang begann (Reiniger-Taps-Klappe öffnet), aber Relais schaltet nicht. (Durchlauferhitzer bleibt ohne Spannung) Relais wieder ausgebaut und geprüft, nun schaltete es auch an externer Netzspannung nicht mehr. Ergo Relais kaputt.
Was mich sehr verwundert: Im GS ist sofort nach dem Einschalten (Noch ohne ein Programm gewählt zu haben!) 230 Volt Spulenspannung auf der entsprechenden Zuleitung zum Relais welche auch nach der Programmwahl nicht abfällt, aber das Relais hat trotzdem (als es extern noch funktionierte) nach dem Einschalten des GS nicht angezogen. Kann es sein das die Netzspannung zusammenbricht weil irgendein Bauteil (Triac o.ä) zur Relaisansteuerung den Geist aufgegeben hat? Wenn ja, wo finde ich dieses?
Andy
BID = 956017
da bis jetzt anscheinend niemand weiß wo es in diesem Fall "Klemmt" könnten mir evtl. Schaltbider weiterhelfen.
Ich muß dringend herausfinden ob es normal ist, dass am Heizrelais permanent 230 Volt Schaltspannung / Spulenspannung anliegt.
Ausserdem wüsste ich gerne was über dieses Relais noch geschaltet wird. Es sind, an diesem "Eberle Relais 0419 01 1001 03", zwei Schaltkontaktpaare: 1x Heizung und 1x ???
Kann jemand weiterhelfen?
Mit Gruß und Dank im voraus
Andy
BID = 956092
bei meiner Fehlersuche bin ich jetzt über den Temperaturfühler (NTC) als möglicher Verursacher (Heizung bleibt kalt) gestolpert. Ich bin mir nicht sicher ob ich ihn richtig lokalisiert habe, kann mir jemand bestätigen das es sich bei dem auf dem angehängten Bild wirklich um den Temperaturfühler für die Spülwassertemperatur handelt?
Ich habe in einem Service Manual gelesen,das dieser (wenn er es denn ist) bei 20°C etwa 6,32 KΩ haben sollte und bei 70°C sollten es noch 849 Ω sein. Leider hat er aber nur noch zwischen 1,2 und 1,4 Ω. (fast Kurzschluss) Dies ändert sich auch dann nicht, wenn ich 2-3 Liter heißes oder kaltes Wasser in den Spülraum gieße!
Andy
BID = 956126
das Foto in meinem vorherigem Beitrag hat nichts mit dem Temperaturfühler für die Spülwassertemperatur zu tun, dass richtige Foto ist nun hier (unten) angehängt.
Hatte den NTC ausgebaut, gereinigt (kontakte) und nochmal gemessen, eingebaut und siehe da - Es funktioniert! (Bis jetzt!)
Melde mich wieder ...
BID = 956141
Zu früh gefreut!
Heizung funktionierte nur bis zum Beginn Arbeitsschritt "Spülen", dann - wieder nur kaltes Wasser.
Nu weiß ich nicht mehr weiter.
Andy
BID = 956665
Schiffhexler Inventar
Moin Andy
Es liegt wahrscheinlich nicht an der EL. oder NTC
Test nur das Kurzprogramm, dabei müsste der GS heizen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956701
Moin Andy
Schau hier rein: LINK
BID = 957186
Hallo Schiffhexler,
sorry für die Verzögerung. Vielen Dank für deine Antwort und den Link. Lt. meiner Unterlagen soll der Widerstand 213 Ohm betragen. Bei einer Raumtemperatur von 16-17°C sind es hier ca. 220 Ohm. Wenn ich die unmittelbare Umgebungstemperatur am Tachogenerator (Hallsensor) auf geschätzte 40-45°C erhöhe, dann klettert der Widerstand auf knapp 300 Ohm. Leider bekomme ich nicht mehr Hitze (60-65°C) auf den Sensor, denn ich bin sicher, das der Widerstand noch höher werden würde.
Frage 1. Ist dieser Widerstandsanstieg normal?
Frage 2. wie bekomme ich den Hallsensor von der Pumpenachse herunter ohne die Pumpe auszubauen? Kann ich den Metallring von der Pumpenachse lösen ohne etwas zu beschädigen? (Sprengring o.ä. ist nicht vorhanden / sichtbar)
Andy
Edit: Link entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Covo am 24 Mär 2015 18:30 ]
BID = 957209
Moin Andy
So genau sind die nicht, ein paar % sind vertretbar, aber bei deinem TG fällt der R total aus dem Rahmen.
Lade doch ein klares Bild vom TG hier hoch - nicht über 300 KB
Hier habe ich eins LINK], aber bei deinem könnte es anders sein.
BID = 957234
Guten Morgen Schiffhexler,
im Anhang ein Bild vom Tachogenerator. Ich hoffe ja dass es eher diesen als die Elektronik zerrissen hat! Ich suche immer noch verzweifelt nach der Ansteuerung für die Spulenlenspannung für des Heizrelais auf der "Steuerelektronik". Die Triac's (vorwiegend "BT139") sehen alle unversehrt aus, was nicht bedeuten muß das sie auch wirklich in Ordnung sind. Weißt du vielleicht welcher Triac (letztendlich) etc.pp. für die Ansteurung des Relais zuständig ist?
BID = 957814
Hallo Schiffhexler, hallo @all,
leider bin ich (u.a. aus Zeitmangel) immer noch nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich den Tachogenerator (Hallsensor) ohne etwas kautt zu machen ausbauen kann. Ausserdem weiß ich nicht wie das Heizrelais überhaupt angesteuert wird. Ich vermute einen "Gate - Impuls" (Zündung) eines Triacs zum Ein- und Ausschalten der Heizperioden. BT139 ist auf der "Steuerelektronik" mehrfach vorhanden! Ausserdem würde mich interessieren, welche "Komponenten" zwischen Microprozessor und eventuell verantwortlichem Triac (oder ähnlichem) noch liegen (Schotky - Diode?) In einem anderem Forum, wo ich mein Problem ebenfalls geschildert habe, weiß man z.Zt. auch nicht weiter.
Ich bin für jeden nur erdenklichen Hinweis wirklich dankbar.
PS das "andere Forum" ist hier zu finden ---> http://preview.tinyurl.com/o2efn8x <---
Andy
