BID = 816093
a_sause Gerade angekommen Beiträge: 4
Defekt : Fehlercode .60 bzw i60
Gerätetyp : Favorit 6510 ILM
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911 976 701
mein Problem ist folgendes: seit ein paar Tagen leuchtet an meinem Geschirrspüler AEG Favorit 6510 in verschiedenen Programmen der Fehlercode -- .60 -- auf. Der Fehler tritt immer nur im Automatic, 70° intensiv und 50°Eco programm auf. Das 45°Gläserprogramm und 30min Schnellprogramm sind davon nicht betroffen. Der Spüler macht dann die erste Wäsche pumpt ab und dann kommt der Fehlercode. Wenn ich ihn dann aufmache ist er innen ziemlich heiß!?
Habe schon nach dem Fehlercode gegoogelt und bin nichr recht weitergekommen. Bei einigen Privileggeräten gibt es einen solchen Fehlercode, da wäre es der Temperaturfühler oder heizt nicht.
Vielleicht kann mir ja hier im Forum weitergeholfen werden.
Schon mal Danke für eure Antworten
Alfons
BID = 816140
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Fehler: Time Out Aufheizen.
Heizelement defekt; Ansprechen Sicherheits-
Thermostate (offen); Verdrahtung defekt; NTCFühler
(mangelnder Thermokontakt); zu wenig
Wasserumlauf im Spülraum; Laugenpumpe defekt
(Laufrad); Elektronik defekt
Deutet aber nach deiner Beschreibung auf ein Überhitzen hin. Temp. über 78Grad C.
Also mal die Werte vom NTC messen, und auch den Kabelweg. Stecker prüfen.
Elektronik kommt auch in Betracht. Würde aber bei NTC anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 19 Feb 2012 16:17 ] |
BID = 816179
Hallo derhammer
erst mal Danke für die schnelle Antwort :-). Werde mich dann mal dran machen und den NTC durchmessen bzw mir einen neuen besorgen und die Leitungen überprüfen.
alfons
BID = 816336
Elektronikjani Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Weimar
hallo a_sause
hatte bis heute auch denselben Fehler an meinem Öko Favorit Spüler. Ursache war das verklebte (trennt nicht mehr) Relais für den Heizkreis. Damit heizte dann das Heizelement ständig und bei den langen Programmen löste dann offenbar der Überhitzungsschutz aus.
Das Relais findest Du oben in der Tür direkt auf der Platine vom Eingabemodul.
Jan
BID = 823053
Hokaido Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Waldkirch
ich habe das selbe Problem mit meinem AEG Geschirrspüler Favorit 89020 vi.
Bei den Programmen mit Temperatur >55° überhitzt das Gerät, pumpt ab und erzeugt die Fehlermeldung i60.
Ich gehe davon aus, dass die bereit o.g. Diagnose hier zutrifft
"Deutet aber nach deiner Beschreibung auf ein Überhitzen hin. Temp. über 78Grad C."
Die Maschine habe ich so weit auseinandergenommen, brauche aber ein wenig Unterstützung wie ich weiter vorgehen soll.
"Also mal die Werte vom NTC messen, und auch den Kabelweg. Stecker prüfen. "
NTC = Heissleiter der in diesem Fall als Temperaturfühler verwendet wird?
Ist so ein kleiner roter runder stecker der ganz unten in der Maschine (Ablaufbehälter) drin steckt ?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
