BID = 729103
JoMan1 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser ohne Fehle
Gerätetyp : Favorit 65052i
S - Nummer : 50 229 702
FD - Nummer : F 65052 IM AEG
Hallo Zusammen
Seit heute streikt meine AEG Favorit 65051i.
Vorab, seit einiger Zeit ließ das Waschergebnis sehr zu wünschen übrig.
Das Geschirr war nicht richtig sauber und die Innernseite der Tür war auch schmutzig.
Seit heute tut sich jetzt garnichts mehr.
Genauer gesagt man kann sie normal einschalten und sie fängt auch an.
Mann hört wie sie pumpt (das dunkle Brummen) allerdings hört man kein Wasser einströmen.
Was besonders kurios ist, das Programm läuft ohne Fehlermeldung weiter. Nach ca. 7 Min kam dann mal die Fehlermeldung 20. Was PRobleme mit dem Wasserablauf sein soll.
Abeer es kommt ja gar kein Wasser rein, also kann auch keins ablaufen.
Schalte ich die Maschine dann aus und wieder an, läuft sie wieder ohne Fehler weiter, es läuft aber immer noch kein Wasser ein???
Kann mir jemand sagen was das Problem sein kann?
Vielen Dank im vorraus
Markus |
BID = 729113
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Eimertest machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 729129
Hallo Prinz,
Eimertest sagt 16 Liter/min am Eckventil.
Sieb vor dem AquaStop ist auch sauber.
BID = 729186
prinz. Moderator
Moin
Dann Gerät ausbauen und linke Seite ab.
Fotos machen
1.Freischalten
BID = 729313
Ich habe den Fehler gefunden.
In der Wanne unten drin stand Wasser, dadurch hat der Schwimmer ausgelöst.
Nachdem ich das Wasser entfernt hatte, hat die Spüma auch wieder Wasser gezogen.
Allerdings habe ich dann ziemlich schnell den Grund für das Wasser am Boden gefunden.
Es kurzer gelber schlauch zw. (ich denke) Heizung und Schlauch zum Spülarm ist undicht und es spritz da Wasser raus.
Kann mir einer sagen wie das Teil heißt und die Teile Nummer von dem Teil ist?
BID = 729433
prinz. Moderator
Mit allen Gerätenummern such Ich dir was raus.
1.Freischalten
BID = 729471
Ewald4040 Urgestein
Prinz möchte die PNC Nummer.
BID = 729652
Danke, hat sich erledigt.
Ich habe die Nummer selbst rausgefunden und das Teil schoon bestellt.
Danke nochmal. Hier kann dann zu.
