AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 605 I-W, Typ 45 PDH 01 Reparaturtipps zum Fehler: Fehler Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 690198
Tom17 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Defekt : Fehler Umwälzpumpe
Gerätetyp : Favorit 605 I-W, Typ 45 PDH 01
S - Nummer : 82082371
FD - Nummer : PNC 911 234 311 01
Typenschild Zeile 1 : Öko Favorit 605 I-W
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 311 01
Typenschild Zeile 3 : 111 640 100.LP
ich habe einen Geschirrspüler AEG Favorit 605, Baujahr 1999. Bisher lief das Gerät problemlos. Nun war der interne Ablaufschlauch defekt. Also habe ich ihn ausgetauscht und die Auffangwanne trocken gelegt. Beim Test schien soweit alles ok zu sein. Nur dass jetzt die Umwälzpumpe offenbar nicht mehr genug Druck bringt. Aus dem unteren Spülarm kommt nur Wasser mit wenig Druck, aus dem oberen überhaupt nichts mehr. Die Umwälzpumpe selbst (EB102E22/2T) dreht sich, wird aber nach ein paar Minuten sehr heiß. Nun habe ich die Pumpe ausgebaut. Der Kondensator scheint zu funktionieren (durchgemessen). Ein testweise angeschlossenener anderer Kondensator brachte keine Änderung. Das Flügelrad der Pumpe dreht sich frei. Die Spulenwiderstände sind ca. 220Ohm (Wicklung für Betriebskondesnator) und ca. 40Ohm (Hauptwicklung). Äußerlich sind keine Beschädigungen zu erkennen. Ist die Pumpe nun defekt? Lohnt sich ein Austausch?
Eine andere Frage betrifft den Wasserstand. Ich habe gesehen, dass nur der Ablauftopf volläuft und dann die Wasserzufuhr abschaltet. Der Heizstab liegt aber im Trockenen. Nach meinem Verständnis müsste der Wasserstand doch höher sein, damit der Heizstab im Wasser liegt!? Oder irre ich mich hier?
Gruß Tom |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990273 Heute : 1814 Gestern : 7469 Online : 735 26.4.2024 9:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,937242031097
