AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 50KVI Reparaturtipps zum Fehler: i20 Pumpe pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1022538
Confutius Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamm Westfalen
Defekt : i20 Pumpe pumpt nicht ab
Gerätetyp : Favorit 50KVI
S - Nummer : 23710156
Typenschild Zeile 1 : PNC-Nr: 911434043/02
Typenschild Zeile 2 : Typ: 911D2163A2
Manchmal, aber nicht immer, Pumpt die Pumpe nach dem Einschalten ab, obwohl kein Wasser mehr in der Maschine ist. Der Spühlvorgang wird nicht gestartet und die Fehleranziege zeigt mir nach ein paar Minuten den Fehler 20 ("das Gerät pumpt das Wasser nicht ab") an. Leider häufen sich diese Fehler in letzter Zeit . Heute habe ich nach einigen ratlosen Minuten ca. 3L Wasser vor dem Einschalten in die Maschine gegossen. Nach dem Einschalten wurde dieses Wasser erst abgepumpt und die Maschine lief weiter ohne Fehler durch. Was kann das sein? |
BID = 1022546
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Confutius
Die Ablaufpumpe läuft, nach dem Einschalten, immer erst einen Moment (ca. ½ Min.). Anschließend müsste sie Wasser ziehen.
...erst abgepumpt und die Maschine lief weiter ohne Fehler durch...
Wie soll ich das verstehen, ohne Wasser, oder hat sie Wasser gezogen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022639
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Überprüfe den Niveauregler und den Luftschlauch zwischen diesem und dem Pumpensumpf.
Alois
BID = 1022937
Ja, sie hat dann Wasser gezogen und lief ordnungsgemäß durch.
Niveauregler und Luftschlach befinden sich wo? Welcher Fehler wäre dann dort auszumachen?
Gibt es einen Link zu einer Explosionszeichnung?
Aktuell wird die Spülmaschine nur im Spülgang Nr.5 genutzt (öko.) Hier hat sich der Fehler bislang nicht mehr gezeigt.
Aber auf die Dauer ist das nicht so schön.
BID = 1022975
Ich weiß leider nicht genau, wo sich bei diesem Gerät der Niveauregler - auch Druckwächter genannt - befindet, aber ich glaube auf der rechten Seite unten (zugänglich, wenn du das rechte Seitenblech des Spülers abmontierst). Ich hab ein Foto des Teils angefügt.
Jedenfalls gibt es einen Luftschlauch (grau) zwischen diesem Regler und dem Pumpensumpf. Und dieser Luftschlauch oder der Anschlußstutzen am Pumpensumpf könnte verlegt sein.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 12 Jul 2017 14:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426775 Heute : 212 Gestern : 4842 Online : 259 8.6.2024 2:07 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0772590637207
