BID = 1002283
Rekelchen Gerade angekommen
Defekt : Dossierklappe öffnet nicht
Gerätetyp : Favorit 4270 I-B
S - Nummer : 0440297
Typenschild Zeile 1 : 45_1 PCG 04
Typenschild Zeile 2 : 230V 50 Hz 2200 W 10 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 360 01 S-No 0440297
mit meinem laienhaften Können habe ich den Reinigungsmittelbehälter nach Defekt (Klappe abgebrochen) ausgetauscht.
Das hat auch soweit funktioniert.
Nun aber öffnet sich die Klappe während des Spülvorgangs nicht, dass heißt der Spültab bleibt drin und löst sich auch nicht auf.
Außerdem leuchtet jetzt permanent die Klarspüleranzeige, obwohl Klarspüler komplett eingefüllt ist.
Was habe ich falsch gemacht?
Habe ich die Stecker vertauscht?
Ich bitte um Hilfe.
Besten Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rekelchen am 8 Okt 2016 10:33 ] |
BID = 1002367
silencer300 Moderator
Beiträge: 9686 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit Deiner Vermutung (Stecker vertauscht) wirst Du richtig liegen, tatsächlich haben die Anschlüsse für den Aktuator (Klappenrelais) und den Reedkontakt (Klarspüleranzeige) die gleichen Aderfarben (rosa/blau).
BID = 1002383
Hallo und Danke für die Antwort.
Ich stimme dir in soweit zu, als das die Anschlüsse für die Klarspüleranzeige rot/blau sind.
Für die Spültabklappe sind rosa/rosa (das eine breiter und etwas dunkler).
Habe auch die Stecker schon gewechselt (also die zum jeweiligen Schalter gehören) aber es ändert sich nichts.
Was kann ich noch tun?
Ertstmal nur einzeln anschließen, um die richtige Steckfolge zu finden?
Oder muss man irgendwas reseten?
Oder am besten wegschmeißen?
Danke für Hilfe und Tipps
BID = 1002388
Lt. mir vorliegendem Schaltplan gehört jeweils eine rosa und eine blaue Ader an jede Baugruppe. Im Zweifelsfall die Kabelstränge bis zum Eingabemodul verfolgen. Der kleine Stecker (3Pin) der etwas abseits ist, gehört zur Dosierklappe, der andere kleine (3Pin) ist der Klarspülerkontakt. Am Eingabemodul können die Stecker nicht vertauscht werden (mechanisch codiert).
BID = 1002402
ich habe mal ein paar Fotos gemacht, vom alten Teil und wie ich es angeschlossen habe.
Vielen Dank.
BID = 1002403
BID = 1002406
Danke, reicht schon, Fehler gefunden.
Rot und blau (von DE2.1)) gehören an den Aktuator (Relaisspule), rosa und rot (von QE2) an den Reedkontakt.
Du hast richtig Glück gehabt, dass der Klarspülerbehälter voll ist, sonst hätte der Reedkontakt beim vermeintlichen Öffnen der Klappe einen Kurzschluss auf der Eingabeelektronik verursacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Okt 2016 13:45 ]
BID = 1002410
Hm, ok.
Soll ich das jetzt umstecken?
Weil an dem alten Teil waren Rosa und Rot an der Klappe und Blau und rot am Klarspüler...
Danke für Deine Hilfe!
Beste Grüße
BID = 1002412
Steck sicherheitshalber rosa und rot komplett ab und rot und blau auf die Spule, dann müsste die Klarspüleranzeige erlöschen. Die von mir gestern genannten Farben (rosa/blau stammen vom Schaltplan Rev.00, Du hast Rev.01, da stimmen auch die Kabelfarben mit Deinen überein. Da ich aber nicht vor dem Gerät stehe und das notfalls nachmessen könnte, kann ich nur nach dem Schaltplan gehen. Da ist eindeutig am Anschluss DE2.1 eine Relaisspule (s7/8) und am Anschluss QE2 ein Reedkontakt (b62) eingezeichnet.
BID = 1002417
Sooo, ich bins nochmal
Hab jetzt Deinen Rat befolgt und umgesteckt (und das, obwohl ich vorher Fotos gemacht hatte, wie es angeschlossen war) und siehe da, es funktioniert
Herzlichen Dank Dir und noch einen schönen Sonntag.
