AEG SpüMa F55000VI1P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unkontrollierter Wasserzulauf
Serverzeit: 03 11 2026  02:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F55000VI1P --- unkontrollierter Wasserzulauf
Suche nach AEG
BID = 1086826
TV77
Defekt : unkontrollierter Wasserzulauf
Gerätetyp : F55000VI1P
S - Nummer : 911436018/01
zum Werdegang: Ich habe meinen Geschirrspüler jetzt schon einige Male wiederbeleben können. Die letzte "OP" war eine defekte Luftfalle und eine defekte Abwasserpumpe.
Circa 3 Woche nach dieser OP begrüßte mich der Geschirrspüler früh morgens dann mit einer Abwasserpumpe im Dauerlauf. Türöffnen und Ausschalten des Geräts brachten keine Abhilfe. Erst der Netzstecker brachte die Pumpe zum Schweigen. Fehler i30 Wasser in der Bodenwanne.
OK dachte ich mir - evtl. habe ich bei der vorhergehenden OP einen die Schellen bzw. Schläuche falsch positioniert. Also noch mal alles gerichtet und mehrfach getestet i.O.
Jetzt nach ca. 6 Woche wieder die Ablaufpumpe im Dauerlauf. Also Netzstecker raus und gut. Ich habe jedoch diesmal das Gerät so stehen lassen. Am nächsten Morgen bemerkte ich schon eine Wasserpfütze vor dem Geschirrspüler. Jetzt stand dann das Wasser nicht nur in der Bodenwanne sondern auch im Gerät.
Lange rede kurzer Sinn. Wenn ich den Wasserhahn öffne, sehe ich im Pumpensumpf, wie sich ein kleines Rinnsal aus Richtung unterem Sprüharm bildet.
Meine Frage: Gibt es in der Maschine ein separates Wasserventil, was hier undicht sein könnte oder wird das nur über den Wasserstop-Zulaufschlauch gemacht?
Ich will die alte Lady noch nicht aufgeben.
Vielen Dank schon mal.
Torsten
BID = 1086872
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aquastopventil = Füllventil.
Hier wird wohl der Austausch des Magnetventiles samt Schlauch (ELECTROLUX/AEG 140180589024) notwendig sein. Alternativ-Ersatzteile ab ca. 25 Euro.
BID = 1086937
TV77
Hallo.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte gestern das Gerät schon mal offen und den Schlauchanschluss an dieser Wasserwanne entfernt. Jetzt hätte eigentlich bei geöffnetem Wasserhahn langsam Wasser austreten müssen.
Es blieb aber alles trocken. Ich habe die Maschine wieder zusammengebaut und jetzt steht sie unter Beobachtung. Aktuell steigt der Wasserstand nicht.
Auffällig ist nur, dass das Ventil relativ laut brummt. Eigentlich sollte es doch bloß ein Klick/Klack beim Öffnen und Schließen machen. Die Geräusche machts allerdings schon länger.
Du schreibst von einem alternativen Ersatzteil. Hättest du da evtl. eine Bezugsquelle für mich? Mit der originalen Nummer hatte ich auch schon gesucht...die Alternativen sind da teilweise teurer als eine Bestellung direkt bei AEG.
Die günstigen Schläuche, die ich bis jetzt gefunden habe, sehen zwar optisch genauso aus, allerdings fehlt da immer mein Gerät bzw. meine originale E-Teil Nummer in der Verwenderliste.
Danke+Gruß
Torsten
BID = 1086943
silencer300
Hatte letztens einen User hier im Forum, der hat das Teil am Amazonas recht günstig geschossen (z.B. HIER).
Das Brummen ist normal, schließlich wird das Ventil mit Wechselspannung (Netzspannung) betrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098067   Heute : 7211    Gestern : 70074    Online : 283        3.11.2026    2:37
