AEG Geschirrspüler Spülmaschine Eletrolux Favorit 88012VI Sensorlogic Reparaturtipps zum Fehler: 44, 29, 20,11,137 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 992813
Heinrich_AEG Gerade angekommen
Defekt : 44, 29, 20,11
Hersteller : AEG Elevtrolux Favorit
Gerätetyp : 88012VI Sensorlogic
S - Nummer : 91620019
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 911D93-2T
Typenschild Zeile 2 : 911934604
Typenschild Zeile 3 : 91620019
meine Spülmaschine ist Bj 2009.
Lief bisher immer Tadellos.
Jetzt stehen die Fehler 44, 29, 20, 11, 137 als Fehler da.
Je nach Laune und Zeit, aber immer die selben.
Finde leider keine Auflistung von AEG was das sein könnte. So viel auf einmal halte ich auch nicht für glaubwürdig, das wird nur eine Ursache sein.
Nur welche, da komme ich nicht drauf.
Fehlerbeschreiung:
Machine macht man an und nach ca 4-6 Minuten hört man ein gluggern und die Maschine geht dann aus.
Ich habe mich mal durch das Forum gewühlt bevor ich auf "neues Thema erstellen" geklickt habe
Jedoch scheine ich eine recht seltene Maschine zu haben.
Ein Platinenfehler schliesse ich mal aus, da die mir bis jetzt bekannten Platinen alle anderst (älter) sind.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ?
Hatte extra eine teure gekauft damit ich vor sowas Ruhe habe.
Ein durch meine Frau herbeigerufener Techniker wollte mir eine neue Platine und am besten ein neues Gerät verkaufen....
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Grüße
Henner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heinrich_AEG am 13 Jun 2016 14:41 ] |
BID = 992815
Hy,
ich hab die Maschine jetzt 5x in den Reset gebracht und das Programm sofort neu gestartet.
Jedesmal kommt ein anderer Fehler.
Vom Gefhühl her würde ich sagen die zieht etwas wenig wasser ?
Man hört bei uns im Abfluss immer die Wassermenge, und ich bin der Meinung das war mal bedeutend mehr.
Kann mich aber auch täuschen, da die Küche eher nicht für mich gedacht ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heinrich_AEG am 13 Jun 2016 14:55 ] |
BID = 992826
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hast du schon Zulauf und Ablauf auf korrekte Funktion überprüft?
Dazu musst du den Eimertest machen.
Siphon (wo der Ablaufschlauch angeschlossen ist) muss auch überprüft werden.
Alois
BID = 992835
Hy,
ja beides gemacht, ist nichts verstopft.
Wasser kommt mehr wie gedacht (gehört).
Ablauf läuft einwandfrei ab.
BID = 992836
Beschreibe mal genau den Ablauf der genannten 4-6 min.
Das Gerät muss mit einem ca. halbminütigem Abpumpen beginnen.
Dann 2 bis 3 min. Wassereinlauf....etc.
Wieviel Wasser steht nach der Phase des Wassereinlaufes im Spüler?
Alois
BID = 992861
Hy,
zum Wassereinlauf scheint es nicht zu kommen.
Er pumpt pumpt pumpt immer in gleichen kurzen intervallen und irgendwann scheint er aufzugeben und eine Art Entwässerung zu machen.
BID = 992862
Ok, dann schau mal in die Bodenwanne. Vielleicht steht dort Wasser und der Schwimmerschalter hat ausgelöst.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181629322 Heute : 4737 Gestern : 5604 Online : 477 8.7.2024 22:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,16646194458
