AEG SpüMa Electrolux Favorit Perfecta AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt, trocknet nicht
Serverzeit: 14 10 2026  05:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit Perfecta AA --- heizt, trocknet nicht
Suche nach AEG Electrolux Favorit Perfecta heizt trocknet nicht
BID = 780914
schlumpfine
Defekt : heizt, trocknet nicht
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit Perfecta AA
S - Nummer : 64748199
nun hat es mich mit meiner Spülmaschine auch erwischt.
Sie heizt das Wasser nicht mehr auf, und trocknet am Ende des Spülganges nicht. Eine Fehleranzeige wird nicht generiert.
Ich habe schon einige Threads mit ähnlichen Problemen durchgelesen. Nur passt der Gerätetyp nicht genau und die Bilder zur Unterstützung waren schon für spätere Schritte.
Anfangen würde ich mit der besagten Lötstelle auf der Platine.
Kann mir bitte jemand sagen bzw. Serviceauszug zur Verfügung stellen, wo ich sehe was wo aufgeschraubt werden muss und wie die Platine zu finden demontieren ist?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schlumpfine am 13 Aug 2011 20:33 ]
BID = 780934
derhammer
Fang doch mal bei der Heizung an...
BID = 780968
schlumpfine
danke schonmal für das schnelle Feedback! ich beherzige eigentlich den fachmännischen Rat und Vorgehensweise aber;
so wie ich es verstanden habe, sitzt die besagte Platine vorne in der Tür des Spülers!?
da das Gerät komplett in die Küche verbaut ist, muss ich die halbe Küche demontieren um den Spüler freizulegen.
in warscheinlich 10% der Zeit habe ich den Stecker gezogen und das Teil vorne demontiert.
wäre für mich halt nur spannend zu wissen, wo im Fall des Falles die Platine zum nachlöten ist. direkt hinter der oberen Abdeckung oder hinter der unteren Abdeckung der Tür.
Danke
BID = 781143
newbie30
Hey,
Die Platine sitzt direkt hinter den knöpfen an der Front das heist Türe auf und alle am Rand aussen befindlichen schrauben raus drehen. Vorher noch die Holzplatte (Zierplatte mit Küchendekor) abschrauben. Danach fällt alles auseinander also besser zu zweit die bleche halten ein links der andere rechts. Am besten du machst ein Foto wo die kabel eingesteckt sind damit du alles wieder richtig zusammen baust. sie sind zwar kodiert also es sind nasen dran man kanns eigentlich nicht verwechseln. ja und dann den Weisen kasten raus clipsen und aufmachen VORSICHTIG aber. Der schwarze große klotz is das relais und hinten siehst du ja wo du nach löten musst. sollte es das aber nicht sein. kann ich dir nur noch sagen lies vielleicht meinen post der heist
"Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic 44060 IM 45 --- Spült nicht mehr"
darin steht was ich für probleme hatte und was ich gemacht habe.
wie gesagt stromführung zum Durchlauferhitzer ergibts sich aus. Druckdose, Türschalter, Hauptschalter und Relais Und der NTC wiederstand der unten im Botich vorne mit den vier blauen kabeln sitzt der redet da auch noch mit.
newbie 30
[ Diese Nachricht wurde geändert von: newbie30 am 15 Aug 2011 16:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193410092   Heute : 2775    Gestern : 14090    Online : 562        14.10.2026    5:59
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
