AEG SpüMa Einbaugeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i30 - Wasseraustritt
Serverzeit: 02 11 2026  22:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Einbaugeschirrspüler --- i30 - Wasseraustritt
Suche nach AEG
BID = 783619
DerBaumeister
Defekt : i30 - Wasseraustritt
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic (Einbaugeschirrspüler)
S - Nummer : 911234938
FD - Nummer : F65060VI
Liebes Forum,
brauche mal professionelle Hilfe von Euch.
Nachdem die Fehlermedlung i30 im Display erschien, habe ich das Forum zum Thema durchsuucht und bin so der Sache mit dem austretenden Wasser in die Bodenwanne auf die Spur gekommen. Nachdem ich nun einen Wasseraustritt im Bereich des Enthärterbehälters lokalisiert habe, muss nun wohl das Ding zwecks weiterer Suche nach der Austrittsstelle auch runter. Bisher habe ich entfernt:
1.Sockelblech vorne
2. Seitenblech links
Frage 1: Wie wird denn der Enthärterbehälter demontiert?
Frage 2: Wo sind denn nach eurer Erfahrung die typischen Leckagestellen?
Für eure Hilfe schon jetzt vielen Dank.
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerBaumeister am 29 Aug 2011 10:47 ]
BID = 783822
DerBaumeister
Konnte gestern den Enthärterbehälter entfernen. Ablagerungen habe ich beseitigt. Da war doch einiges drin. Anschließend den Behälter wieder eingebaut.
Das Problem mit dem Wasseraustritt besteht immer noch
Folgeder Effekt: Behälter wird beim Befüllvorgang aufgefüllt. Alles ist trocken. Wasser tritt aus, nachdem der Behälter vollständig gefüllt ist. Dabei handelt es sich nicht um wenige Tropfen sondern um ein ständiges Rinnsal. Den genauen Austrittsort konnte ich nicht orten. Leigt maschinenseitig. Allerdings beginnt alles mit einem Schwall aus dem durchsichtigen Schlauch (Entlüftung?). Dann läufts auch irgendwo am Übergang zum schwarzen dicken Schlauch der vom Enthärterbehälter zur Maschine führt. Zunächst dachte ich an die Schlauhklemmung. Die sitzt aber bombenfest. Und ein Loch konnte ich im Schlauch nicht ausmachen.
Bin nun ziemlich ratlos. Vielleicht hat doch noch jmd eine Idee wie ich da weiterkomme.
Oliver
BID = 783894
derhammer
Wassertasche und Schläuche auf Verstopfung prüfen.
BID = 783926
DerBaumeister
Also ich dachte ja ich hätte gestern alles frei bekommen. Da war aber noch ein Knal tatsächlich fast zu. Den also unter Einsatz von Kabelbinder und Entkalker freigespült. Und... Problem behoben!!
Gott sei Dank. Bin glücklich und werde nach Zusammenbau ein Fläschchen Bier aufmachen.
Oliver
BID = 783928
derhammer
Glückwunsch
BID = 785051
hupsi
>>> unter Einsatz von Kabelbinder und Entkalker freigespült. Und... <<<<<<<
und wie denn genau??
Hupsi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194087389   Heute : 65791    Gestern : 74163    Online : 426        2.11.2026    22:36
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
