Miele 3 G 527 Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft zu schnell Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 745264
Rasmus01 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Köln
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Programm läuft zu schnell
Gerätetyp : G 527
Hallo Ihr!
Nachdem ich hier vor längerer Zeit rege an Diskussionen zu defekter Kühltechnik teilgenommen habe, habe ich nun ein Problem mit unserer Spülmaschine!
Es handelt sich um eine alte Dame, eine Miele Automatic G 527
Folgendes ist nun zu beobachten:
1.) Es laufen überhaupt nur die Programme Universal 65°C/55°C. Fein oder Spar führt dazu, dass die ganze Zeit nur die Abwasserpumpe läuft.
2.) Wenn das Universal Programm läuft, zieht die Maschine nicht genug Wasser, also der Punkt, an dem das Klicken der Druckdose zu hören ist, kommt nicht, es ist gefühlt nur 1/3 des Wasserstandes erreicht. Alle weiteren Programmschritte laufen viel schneller als sonst durch.
Ich behebe momentan das Problem, dass ich jedesmal den Drehschalter auf die gleiche Position drehe, sodass irgendwann genug Wasser drin ist. Sehr uncool....
Ich habe eben gelesen, dass das wohl ein bekannes Problem mit dem Schaltwerk sein sollte .... die Schaltkontakte der einzelnen Baugruppen sehen gut aus und schalten auch.
Ach noch was:
Es gibt 3 "Geheimschalter" an der Miele die ich enddeckt habe...:)...es sind Drehschalter in der Seite der Tür, schwarze versenkte Kunststoff-Schrauben mit Schlitz, links 2x, rechts 1x.
Kann mir jemand sagen, was die bewirken, ohne dass ich den Kabelbaum zerfleddern muss?
Vielen Dank!
Rasmus |
BID = 745608
Jürgen288 Inventar
Hallo Rasmus,
| an dem das Klicken der Druckdose zu hören ist, kommt nicht, es ist gefühlt nur 1/3 des Wasserstandes erreicht. |
Kannst Du uns noch mitteilen, ob der "Eimertest (l/min)" erfolgreich bestanden wurde.
| Alle weiteren Programmschritte laufen viel schneller als sonst durch |
Dies ist "nur" die Reaktion der Schaltungsfunktion auf den niedrigen Wasserstand (Niveauschalter Heizung schaltet nicht).
| Es gibt 3 "Geheimschalter" an der Miele die ich enddeckt habe...:)...es sind Drehschalter in der Seite der Tür, schwarze versenkte Kunststoff-Schrauben mit Schlitz, links 2x, rechts 1x. |
Links oben:...Wahlschalter Wassermenge
Links unten:..2. Zwischenspülgang
Rechts:.........Wasserhärtewähler
Gruß Jürgen
BID = 745957
Rasmus01 Neu hier
Wasser kommt genug in die "alte Dame" vom Wasserdruck her, ist geprüft Kein Eimertest gemacht, aber ich schätze 15-17l/min
Sonst war es so: (wenn man gleich das Vorspülen übersprungen hat) Maschine pumpt ab, einen Klick weiter am Programmwerk, pause, Klick weiter, Einlass Wasser, dann Klicken des Druckschalters und danach gehts erst weiter mit dem nächsten Klick.
Jetzt hat die Miele nach der Hälfte der Wasser-Einlaufzeit schon weitergemacht und mit halben Wasserstand angefangen zu spülen (Kalt)
Da die anderen Programme net laufen, würdest du auch auf ein defektes Programmwerk tippen?
Cool! (=> Geheimschalter)
Kannst du auch noch sagen, wann was aktiviert ist? Standen bis jetzt alle horizontal.
Viele Grüße
Rasmus
BID = 745988
Jürgen288 Inventar
Hallo Rasmus,
| Kein Eimertest gemacht, aber ich schätze 15-17l/min |
Bitte den Eimertest machen und den ermittelten Wert in l/min hier einstellen.
| Wenn das Universal Programm läuft, zieht die Maschine nicht genug Wasser, also der Punkt, an dem das Klicken der Druckdose zu hören ist, kommt nicht, es ist gefühlt nur 1/3 des Wasserstandes erreicht. |
Gib uns mal die Zeit hier rein, wie lange der Wasserzulauf nach dem Programmstart und dem Abpumpen läuft.
Wie hoch steht dann das Wasser im Spülraum?
Wurde in der Vergangenheit immer regelmäßig "Salz" aufgefüllt?
| Kannst du auch noch sagen, wann was aktiviert ist? Standen bis jetzt alle horizontal. |
Der linke (oben) wurde dann schon von 60`` auf 90`` Wasserzulauf gestellt!
Gab es da früher schon mal Probleme?
Die Schalterstellungen sind auch in der GA beschrieben.
Gruß Jürgen
BID = 751690
Rasmus01 Neu hier
Hey!
Kleine Info zur Miele G 527:
Ich habe das Schaltwerk getauscht und nach Eimertest (13l/min) den Wasser-"Geheimschalter" auf 90° gedreht, jetzt läuft alles wieder super
Kleiner Tipp noch zur alten Miele:
Mit altmodischem Pulver spült die Lady viel besser bei 55°C als mit Super-ultra-powerballs tabs bei 65°C
Viele Grüße
Rasmus
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415904 Heute : 400 Gestern : 7490 Online : 248 28.11.2024 5:22 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,63188791275
