Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine 911D52-0L (Typ) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1038861
Thomas Ewald Gerade angekommen
Defekt : Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911D52-0L (Typ)
S - Nummer : 01719377 (S-No)
FD - Nummer : 91152903405 (PNC)
Typenschild Zeile 1 : ZDI101X
Typenschild Zeile 2 : Typ: 911D52-0L
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 529 034 05 S-No 01719377
Hallo liebe Forengemeinde,
ich schlage mich aktuell mit meinem Geschirrspüler herum.
Das gute Teil pumpt nicht mehr ab, es steht nach einem Abbruch des Programms Wasser unten in der Wanne. Solange Wasser in der Wanne steht, wird auch kein neues Programm gestartet (wenn man das Wasser selbst aus dem Gerät holt, kann ein neues Programm gestartet werden, bis wieder Wasser in der Wanne steht und das Gerät das erste Mal abpumpen möchte).
Ich habe daraufhin die Ablaufpumpe ausgebaut und untersucht. Es fand sich ein ausreichend großer Glassplitter, der die Funktion hätte beeinträchtigen können, im Ventilator(?) der Pumpe. Bei der Gelegenheit habe ich die Pumpe im ausgebauten Zustand direkt am Netz getestet und konnte feststellen, dass sie funktioniert.
Nach dem Einbau zeigte sich allerdings das selbe Fehlverhalten des Gerätes. Der Splitter war scheinbar nicht verantwortlich. Im vollständig zusammengebauten Zustand kann ich, nach dem Abstecken der dafür vorgesehenen Kabel, ein loses Netzkabel an die Kontakte der Pumpe halten, und sie pumpt ab. Es scheint so, als ob die Pumpe während des Programmablaufs nicht mit Leistung versorgt wird.
Ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich nach einem eventuellen Fehler suchen soll.
Ich wäre daher für jeden Rat dankbar! Vielen Dank schonmal und viele Grüße!
PS: Bilder von Teilen kann ich natürlich machen. |
BID = 1038865
Schiffhexler Inventar
Moin Thomas
Willkommen im Forum
Am Geräusch der Pumpe mit Wasser, kannst du erkennen, ob sie läuft, oder nur summt.
Sollte sie laufen, dann den Anschlussnippel vom Ablaufschlauch abnehmen und in einem Eimer
pumpen lassen, ob da mit richtigem Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor, dass evtl. Fremdkörper
irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert.
Wenn sie nur summt;
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment meistens aktiviert.
Der GS ist vom Nov. 2009, dann hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1038917
Hallo Schiffhexler,
und vielen Dank für die Antwort.
Die Pumpe an sich läuft, sobald man eine Netzspannung anlegt. Das habe ich getestet. Zuerst im ausgebauten Zustand, anschließend wieder in die Maschine eingebaut (Ich habe dazu einfach ein Stromkabel an die beiden Kontakte der Pumpe angebracht und es in die Steckdose gesteckt). Auch pumpt sie so das Wasser vernünftig ab. Der Ablaufschlauch ist ebenfalls frei.
Wenn man die Pumpe wieder mit den dafür vorgesehenen Anschlüssen im Gerät verbindet, pumpt sie nicht mehr. Es scheint, als würde hier keine Spannung anliegen. Ich weiß an dieser Stelle nun nicht, wo ich nach dem Fehler suchen muss.
Hat hier vielleicht jemand einen ähnlichen Fehler bereits gehabt und hat hierfür Tipps? Ich bin weiter für jeden Rat dankbar!
Viele Grüße
BID = 1038922
Moin Thomas Ewald
Ob die Pumpe arbeitet, das sehe ich, ohne eine Schraube zu bewegen. Nur mein Vorgehen ist zuerst auf Sicherheit
ausgerichtet, da muss ich mich ranntasten.
Mir ist nicht bekannt, was an anderen Ende verzapft wird (Moppern AUS).
Wenn vorher kein Kurzschluss vorhanden war, dann überprüf den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft)
die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
BID = 1040436
Hallo Schiffhexler,
entschuldige die lange Zeit ohne Antwort. Das Projekt Waschmaschinenreparatur ist etwas liegen geblieben.
Inzwischen ist der Fehler aufgetaucht: Es war der Triac, der die Pumpe mit Leistung versorgen sollte. Er war durchgebrannt.
Der Vermieter hat die Maschine auch inzwischen auf seine Kosten ersetzt, somit fand eine Reparatur nicht mehr statt.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
Liebe Grüße
Thomas Ewald
BID = 1040469
Moin Thomas Ewald
Ein Triac bei der Pumpe, erleidet den Exitus durch einen Kurzschluss.
Danke für die, auch negative Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass das neue Gerät länger ohne Ärger läuft.
Schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184440837 Heute : 1157 Gestern : 7162 Online : 402 21.6.2025 6:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.47473716736
