BID = 864791
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Defekt : startet nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 352 S IX
Nach dem Einschalten leuchtet nur die Betriebs-LED (und blinkt nicht), ansonsten passiert aber nichts, es wird nicht mal Wasser eingelassen.
Ich habe das Gerät schon gründlich unter die Lupe genommen, ich habe so gut wie alle Sensoren und Aktoren überprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen.
Als ich das Gerät vorfand war es mit Wasser gefüllt. Ein Kollege hat ihn dann mit den Worten ("Er pumpt nicht ab.") als defekt gekennzeichnet. Deshalb habe ich natürlich als erstes die Abwasserpumpe gecheckt (überbrückt) daraufhin hat er das restliche Wasser brav abgepumpt, die Pumpe geht also.
Die Steuerplatine verfügt über insgesamt 2 Relais und 4 TRIACs, auch die habe ich alle überprüft.
Das "Netzteil" auf der Hauptplatine besteht aus einem kapazitiven Vorwiderstand und einem Netzwerk aus Zenerdioden, auch das habe ich analysiert und überprüft.
Auf der Hauptplatine befindet sich ein Controller von Motorola:
SC500398CP
DL_M8
2J53W
CTCTBX0246
Leider konnte ich bisher dazu nichts finden.
Außerdem ein serielles EEPROM von Atmel:
24C04
Damit haben meine Bemühungen einen toten Punkt erreicht. Wo könnte noch der Fehler liegen? Hat der Controller oder das EEPROM etwa sein Programm vergessen?
mfg Fritz
BID = 864870
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Türschalter geprüft?
RESET möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Dez 2012 21:27 ] |
BID = 864914
Der Türschalter ist überprüft.
Was genau meinst du mit RESET?
mfg Fritz
BID = 864950
derhammer Urgestein
Eventuell ist noch ein Programm im Speicher aktiv.
5Sek. Starttaste drücken.
BID = 865002
... und jetzt steckt das Programm aus irgendeinem Grund fest und nach dem Resetten läuft die Mühle wieder, das wär's natürlich.
Mal sehen ob du recht hast. Ich hab im Moment leider nur die Platinen da, aber das werde ich morgen testen.
mfg Fritz
BID = 866127
Und genau so war es, unfassbar!
Wo ist hier das Smilie, dass sich in den A*** beißt?
Naja, aber jetzt kenn ich mich mit der Steuerelektronik wenigstens gut aus.
Vielen Dank für den Tipp!
Nachdem der Geschirrspüler wieder angelaufen ist konnte ich mich zum eigentlichen Problem vorarbeiten: Die Umwälzpumpe. Diese läuft manchmal nicht an sondern steht und brummt. Grund ist wohl ein völlig ausgeschlagendes Gleitlager an der Pumpenwelle so dass der Rotor schon am Stator schleift.
Ich hab die Pumpe jetzt mit mäßigem Erfolg zerlegt und versuche neue Lagerbuchsen zu drehen, mal sehen wie lange die halten...
Leider scheint es die Pumpe als Ersatzteil für diesen Geschirrspüler nicht zu geben, und falls doch dann nur sehr teuer, oder täusche ich mich?
mfg Fritz
BID = 866129
derhammer Urgestein
Welche Service Nummer hat das Gerät? Beginnt mit 85[/i]
BID = 866453
Die Servicenummer lautet: 8542 352 01740
BID = 866462
derhammer Urgestein
Pumpe gibts laut Zeichnung einzeln
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
