Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Unterbauspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne/ E15
Serverzeit: 08 4 2026  06:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Unterbauspüler --- Wasser in Bodenwanne/ E15
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 989178
Bordberti
@hamer...bist dir sicher das das Silberlot sich nicht durch die unterschiedlichen Meterialen mit der Zeit wieder rauseloxiert?
Entweder NUR mit Edelstahl via Lichtbogen schweißen,
oder mit einem langlebigen Kunststoff versiegeln.
Sogar aus alten Edelstahllöffeln gibt es vereinzelt Lochfraß. Alles was unedler ist als A2/A4 - wird aufgelöst!
Ich habe gute Erfahrung mit 2k Klebstoff gemacht, auch beim Sensor einkleben in heißer Pflanzenöl-Umgebung gab es keine Probleme.
Der Hersteller sagt:
"Pattex Stabilit Express ist ein leistungsstarker, schnell härtender 2-Komponenten-Acrylatkleber, der vielseitig einsetzbar ist, Materialunebenheiten ausgleicht, überstreich- und schleifbar ist und eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette sowie Lösungsmittel hat. Für Innen und Außen geeignet."
So dicht ist er erstmal damit.
mfg Maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bordberti am  1 Mai 2016 20:22 ]
BID = 989180
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Blöde Stelle, ansonsten hätte ich etwas aufgebohrt, Edelstahlschraube mit geeigneter Dichtung, Unterlegscheibe und Mutter verschraubt.
BID = 989188
derhammer
Gibt von BSH Silberlot für das Behälterlöten. Mache ich immer, gibt keine Probleme bei der Lochgröße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Mai 2016 21:06 ]
BID = 989202
mgutt
Zur Homepage von mgutt
Habe ich zwar noch nicht in dem Bereich probiert, aber ich würde das mit Weicon GMK 2410 kleben. Das ist ein Gummi-Metall-Kleber, der voll aushärtet. Der ist feuchtebeständig und hält bis 80 Grad (kurzfristig bis 100). Das sollte denke ich im Spülmaschinenbereich reichen. Der sieht allerdings nicht so prickelnd aus, so dass ich in dem Fall von außen kleben würde.
BID = 989203
silencer300
@mgutt:
Das Problem bei Gummi und Gummiklebern ist, dass sie meist nicht dauerhaft resistent gegen Speisefette sind, was ich schon oft an Türmanschetten von Waschmaschinen feststellte. Auch die unteren Türdichtungen von Spülmaschinen sind desöfteren betroffen.
Daher würde ich auch dem Löten den Vorzug geben.
BID = 989212
derhammer
Und wie siehts bei dem ganzen Chemiezeugs mit der Verträglichkeit im Lebensmittelbereich aus???
BID = 989213
mgutt
Das stimmt wohl. Ok, dann löten. Wegen Kontaktkorrosion würde ich mir aber nicht zu große Gedanken machen. Wenn die Metalle nicht so weit auseinander liegen, dann dauert das ewig:
https://www.maxrev.de/viewtopic,mode,attach,id,461807.htm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191011878   Heute : 6570    Gestern : 39808    Online : 204        8.4.2026    6:21
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
