Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  typ s9it1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe brummt
Serverzeit: 08 5 2026  02:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens typ s9it1s --- Umwälzpumpe brummt
Suche nach Geschirrspüler Siemens s9it1s Umwälzpumpe brummt
BID = 858549
saschko784
Defekt : Umwälzpumpe brummt
Gerätetyp : typ s9it1s
S - Nummer : SL64A561/46
Hallo Liebe Forumgemeinde
Ich habe ein problem mit unserem Geschirrspüler.
Das fing schon vor 3 Jahren an. Dass die Programme nicht zu Ende liefen und bei 1 Minute stehen blieben.
Dann durch die Forensuche habe ich die Wassertasche gereinigt und alles lief wieder.
Und vor kurzen fing das gleiche wieder an, ich habe dann die gleiche Wartung durchgeführt, hat aber nur paar mal funktioniert, bis es wieder aufgetreten ist.
Dann habe ich das Programm resetet und beim nächten Spülablauf blieb der GS bei 33min stehen, dabei brummt die Umwälzpumpe.
Also wie gesagt es ist alles sauber auch der Riffelschlauch.
Was könnte es sein? Ich habe hier was von Anlaufkondensator gelesen.
Könnte das auch eine Ursache sein?
BID = 858571
derhammer
Ja.
Oder die Pumpe sitzt mech. fest, oder hat einen Wicklungsschaden.
BID = 859600
saschko784
Der Anlaufkondensator wars.
BID = 859829
saschko784
zu früh gefreut.
Der GS lief paar Tage und heute brummt die Umwälzpumpe wieder, aber nicht mehr bei 1er Minute, sondern die zeigt schon 0 min an.
Was könnte das sein?
BID = 859885
derhammer
Wirklich die U-Pumpe?
BID = 859891
saschko784
warum? kann das auch was anderes sein?
BID = 859905
derhammer
Ablaufpumpe oder Ablaufventil
Es ist ungewöhnlich das bei 0Min. die Umwälzpumpe aktiv ist.
Höre noch mal im Betrieb genau hin.
BID = 859975
saschko784
habe heute die rechte Verkleidung abgemacht um zu sehen woher das Geräusch kommt. Und nun lief es wieder.
Dabei habe festgestellt dass in die Bodenwanne voller Wasser ist.
Und den Stop hat wahrscheinlich dann der Styroporschwimmer ausgelöst, der über den roten Hebel den Microschalter im Gebergehäuse betätigt.
Ich mache die Bodenwanne leer und dann starte ich den GS um zu sehen woher das Wasser kommt.
BID = 860272
saschko784
Wo das Wasser herkommt konnte ich nicht sehen.
Was meint Ihr wo kann das Wasser herkommen?
Könnte das am Gebergehäuse liegen? Oder kann auch die Umwälzpumpe undicht sein?
BID = 860333
derhammer
U-Pumpe kann es sein oder Gebergehäuse,kann man aber von zu Hause schlecht sagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191755205   Heute : 3766    Gestern : 24922    Online : 356        8.5.2026    2:48
